Tung elpjäs
10 inlägg • Sida 1 av 1
meken49 (trådstartaren)
#1 » 11:52:56, 03-07-2019
Fortsätter att utforska mina okända maskiner. Vad är detta? Har mejlat firman i Stockholm, men dom behagar inte svara. Det verkar vara en 3-fas ingång.Kanske även detta är någon back-up vid strömavbrott. Den är så tung att jag fick använda pirran för att flytta den.
meken49
Maskin: David Brown 850 Implematic Livedrive -61, Agria 2800D Berning Di 8-63, Agria 2800D Berning Di 10 -64, Agria 2800 D Hatz 10 hk -64.
Snöslunga Toro 828 , Snöskoter Ski-Doo Trapper -86.
#2 » 12:19:14, 03-07-2019
Troligen en nätspänningsstabilisator. Antagligen enfas, men den kanske ska ha 400 V in. Eller också har man matat den från ett perilexuttag för att inte riskera att nån kopplar in den till vilken enfas gruppledning som helst.
Den är användbar om man behöver absolut stabil nätspänning, oberoende av långsamma variationer i elnätet. Typexempel är fotoateljéer förr i tiden, där man ville ha stabil spänning till fotolamporna för att alltid ha samma färgtemperatur på ljuset, inte riskera att de dyra lamporna gick sönder i förtid pga överspänning mm.
Kan också vara bra att ha i en del mät- och labbsammanhang där man kan bli förvirrad av att nätspänningen ändrar sig under mätningarnas gång.
Fosson
#3 » 12:47:47, 03-07-2019
Det kan vara en isolertransformator också.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Alexn72
#4 » 12:58:46, 03-07-2019
kan du måla i siffrorna så man ser vad där står`?
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#5 » 13:22:21, 03-07-2019
Fosson skrev:Det kan vara en isolertransformator också.
En sådan brukar inte ha så stora "lådor" på var sin sida om järnkärnan.
#6 » 15:26:20, 03-07-2019
Nu vet jag vad detta är för apparat. Efter att ringt denna firma, Univentor AB i Stockholm fick jag prata med en kille där. Han hade inte fått mitt mejl med bifogade bilder :???: , men på min förklaring så förstod han. För länge sedan gjordes dessa likriktare till Ericson och dess telefonväxlar.Rådet jag fick av denne inte så hjälpsamme man, var att skicka apparaten till återvinning. Han ville inte ta något ansvar :screwy: för produkten då den var så gammal. Som privatperson menade han att man inte hade någon användning för den.
meken49
Rubert
#7 » 20:30:35, 03-07-2019
Som Torbjörn skrev så är det troligen en magnetisk växelspänningsstabilisator.
De användes för att stabilisera växelspänning och som störningsskydd.
En variation av inspänningen med +/- 10 procent gav en variation på utspänningen med någon enstaka procent.
Konstruktionen innehåller en resonant tankkrets som gör att den kan matas med "halv" sinusvåg men ändå leverera en sinusvåg ut.
På 60 -70 talet när innan switchtekniken började användas i nätaggregat så användes tekniken också i nätaggregat för att förbättra deras verkningsgrad.
Eftersom den energi som cirkulerade i tankkretsen var stor så "drunknade" transienta störningar från inspänningen i den.
Rubert
Stridis2
#8 » 23:13:16, 03-07-2019
Kan du inte öppna lådan och visa oss innehållet? Då är det mycket lättare att förstå vilken funktion apparaten har.
Kan du även skriva ner vad som står på skylten så underlättar det enormt. Det är svårt att se om där står någonting över huvud taget på bilden... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#9 » 23:58:46, 03-07-2019
Det där är porr, har en mycket liten sådan där stabilisator, fabrikatet är Kuhnke eller något i den stilen. Skyddade eller stöttade en ganska påkostad våg i sina glansdagar. Den surrar på ett ganska trivsamt vis (tyvärr inte så ljudligt), så den brukar plockas fram vid lite mer festliga tillfällen.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#10 » 10:41:27, 04-07-2019
Stridis2 skrev:Kan du inte öppna lådan och visa oss innehållet? Då är det mycket lättare att förstå vilken funktion apparaten har.
Ska försöka baxa fram den. Är så tung att jag fick ta pirran till hjälp.
meken49
