ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
HIAB 650 läckage 2:a på besiktningen.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Siegmeyer (trådstartaren)
#1 » 11:31:48, 16-05-2019
Hejsan
Det kändes bra men blev inte så kul! Så var det på Opus igår med min Volvo F6S. :grin: :uupps: :help:
Förutom alla (6) ytterligare anmärkningar jag fick på bromsar (annan tråd när jag orkar) så läckte det hydraulolja ifrån kranfoten ner på växellåda och avgasrör OCH i huvudet på besiktningsman ”en masse”!
Sedan tidigare har jag köpt packningar till svängcylindrarna men när jag kikade på sprängskissen idag insåg jag att det fanns ytterligare en tätningslist runt kranfoten. Antar att det är just packningarna i svängcylindrarna som är otäta då det även rinner ut olja ur fettnippeln på kranfoten.
Jag har letat med ljus och lykta (googlat) som en tok efter en servicemanual på denna gamla fina kran men inte hittat något alls. Trodde det mesta finns på nätet men jag har gått bet. Någon som har ett ex. och skulle kunna ta en bild eller två?
:photograph:
Min fråga: Är detta något jag ska ge mig på själv. Har för mig jag sett en tråd häri forumet om hur man skruvar ur dessa ömtåliga svängcylindrar men hittar den inte igen. :insomnia:
Har också hört att det ”oftast” går åt h-e när man ska skruva tillbaks cylindrarna eftersom de är ooootrooooligt fingängade och med minsta felskär kan man kasta dem på skroten! :uupps:
Alla idéer är uppskattade! :shake_hands:
Hmmmm! Hittade inte hur jag ska rotera bilderna rätt - men ni får väl stå ut... :huh:
Siegmeyer
Maskin: Take Job 135 - Volvo F6S (616) 1984
#2 » 11:33:28, 16-05-2019
Åsså fick jag till att rotera rätt! :smile:
Siegmeyer
#3 » 10:06:49, 04-06-2019
Då har jag fått tips på en kille som kan hjälpa mig byta packningarna. :thumme:
När jag pratade med honom fick jag kalla fötter att göra det själv. Verkar vara svårt att få till gängorna.
Siegmeyer
#4 » 17:45:29, 04-06-2019
Kolla med Lennartostman här på forumet, han "vet allt" om gamla hiabkranar.
#5 » 17:50:46, 04-06-2019
:thumme: Det ska jag. :smile:
Siegmeyer
lennartostman
#6 » 00:19:28, 05-07-2019
Hej,
det är som du säger en fin gänga för svängcylindrarna. Kranen har ju ingen olja i foten så det blir ju läckage om cylindrarna läcker.
Pröva att lägga på typ 556 eller liknande. Det är lika viktigt att gängan inte skär som att gänga in den fel,
Vet inte om du ska lyfta stommen också men är kranen gammal (vilket den ju är) så kan det vra ett bra tillfälle att även byta övre och nedre stomlagren.
Det bör du nog inte göra själv om du inte har en bra lyft.
Armsystemet måste ju först bort och sedan ska stommen upp. Rakt upp!
Innan ska du ju tagit bort svängcyl och kuggstång.
Du får själv bedömma hur mycket du kan/vill göra.
Det är en fin kran som kommer att hålla i många år.
Dessutom enkel utan en massa elektronik.
Lycka till
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#7 » 01:06:41, 05-07-2019
Tackar för svar. :smile:
Hämtade faktiskt lastbilen igår ifrån en gammal fin firma i Edsbro som hjälpte mig. Det var ett rejält hack i ena sidans packning. Därav läckaget.
Jag återkommer gärna om ngt mer behöver göras. :buga: Har letat med ljus å lykta efter mekaniska utskjut till min kran men de verkar ha försvunnit. :huh:
Tycker annars också att kranen är väldigt bra! :thummar:
Siegmeyer
lennartostman
#8 » 10:04:28, 05-07-2019
Kolla med en firma i Tumba.
Dom brukar ha det mesta. Även till gamla kranar
Fråga efter Robin
Har din kran 4-kantiga eller plattovala utskjut?
Tumba: https://www.jmh.se/
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#9 » 13:04:55, 11-07-2019
Tack lennartostman! :buga:
Jag ska kolla där. Antar att min kran har 4-kantiga utskjut men är faktiskt inte helt säker.
Siegmeyer
lennartostman
#10 » 23:58:59, 11-07-2019
Det tror jag den har.
ser ut som att den är tillverkad i sept 1983
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Kranar och liftar
cron
