Renovering Deckel FP2
321 inlägg • Sida 12 av 22
DennisCA (trådstartaren)
#166 » 12:53:04, 12-06-2019
Pausat monteringen av det vertikala bordet p.g.a. irritation, ett väldigt irriterande moment som gjorde det riktigt svårt att gå vidare. Det är en del i sadeln som åker upp och ner på en kam och det trycker en del mot den nedre kilen och det låser bordet, nå den här delen som kammen ska agera mot sitter i ett vertikalt hål och bör ha så mycket friktion att den hålls på plats, men inte den bara faller ner direkt. Så jag får inte in kilen eftersom delen faller ner och kommer i vägen, har lyckats få in kilen halvvägs men det hinner falla och tar i på ett annat ställe i kilen då, en urgröpning i toppen som jag tror ska samla olja... Det behövs nog fett där som ser till att det blir lite friktion så jag kan återinstallera kilen korrekt. Nå det var flera dagar sen vid det här laget.
Blev iaf. trött på det och började jobba med det vertikala fräshuvudet, fullt med spån:
Originalets URL: https://i.imgur.com/2CHwydu.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/7YhTnQi.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/vVi8WDf.jpg
Nu har jag på basis av uppmanade av en med med stor erfarenhet av Deckelmaskiner bestämt att öppna upp spindeln, det har jag förvisso ändå tänkt göra, men uppenbarligen ska spelet justeras ner till en mikrometer (1um) vid ihopmontering. Har ingen indikator god nog för det så jag köpte en 2um Mahr på ebay:
Originalets URL: https://i.imgur.com/iKYYw0Y.png
Det ska visst funka ändå med en sådan fast skalan är 2um. Hursomhelst det noggrannaste instrumentet jag äger.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Ploa
#167 » 20:15:04, 12-06-2019
En riktigt rolig tråd att följa och ett imponerande jobb du gör. Ang den delen som faller ner när du ska få dit kilen i bordet, om du använder ett lång remsa tolkstål ( 0,1 mm) som du för in innan kilen och för in kilen under tolkstålet så får du inte det symtomet att kilen fastnar. Fett funkar också men risken är att det faller ner på kilen och sabbar smörjningen, samt att nästa gång du ska göra rent kil så kanske fettet är borta/ mvh peter
Ploa
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Satoh Beaver
Boley 5LZ svarv
Deckel FP3
Sajo 54 DM
+ ett gäng småmaskiner
#168 » 20:52:52, 12-06-2019
Ställ proben i 30° mot mätpunkten/-riktningen(istället för vanliga 90°) så får du dubblerat utslaget på tavlan, tack vare utnyttjande av"cosine error".
http://www2.mae.ufl.edu/designlab/Advan ... cators.htm
Originalets URL: http://www2.mae.ufl.edu/designlab/Advanced%20Manufacturing/Indicators/Indicators_files/image003.jpg
#169 » 18:58:42, 17-06-2019
Då du säger 30, menar du 60 grader? Då jag tittar på skalan du bifogade så verkar korrektionsfaktorn för 30 grader vara .866 eller lite mindre än 15%? Låter inte rätt i mina öron. Vid 60 är det hälften vilket låter som vad du menar. Jag antar skalan räknar från 0 och uppåt.
DennisCA
jörgen.ottosson
#170 » 21:14:59, 17-06-2019
det beror ju på vad man talar om, och hur det uppfattas..... :klia:
principen är ju denna, om man vill "dubbla" utslaget på en mätklocka (= den visar 2mm på skalan när "vipparmen" bara lyfts 1mm = jag kan se mindre rörelser tydligare)
Principskiss av indikatorklocka med överdrivet lång "vipparm" för att det ska gå att se vad som händer
....när armen är parallell (eller nära parallell) med arbetsstycket så vrids vipparmen 0,57° när spetsen lyfts 1mm rakt upp. (grönt)
....när armen är vinklad 60° mot horisontal planet (eller 30° lodrätt) så vrids armen 1,13° när spetsen lyfts 1mm rakt upp (rött)
0,57 x 2 = 1,14 .....så 1,13° är nära dubbelt upp.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#171 » 09:27:10, 19-06-2019
Jag har svarvat till en ny skruv för kilen, originalskruven blev ju böjd åt skogen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/vliUEi6l.jpg
Synd då man inte har en "rotary broach" så det blir bara en vanlig spårskruv istället för insexskruv.
DennisCA
#172 » 10:20:41, 19-06-2019
Du kan ju svarva in ett insexhuvud, löd eller tigga dit det. :thumme:
#173 » 11:40:16, 21-06-2019
Det blev nog bara ett spår, enklast så, snabbt fixat med vinkelslipen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/FMRmMHO.jpg
Nu verkar det dock som den nedre kilen är svagt bananformad så jag måste räta ut den så den passar som den ska. Tur den är i stål och inte gjutjärn.
DennisCA
#174 » 14:40:39, 22-06-2019
Jag får ta tillbaka det jag sade om att den är böjd, vid närmare undersökning är den rak, men förmodligen p.g.a. de stora krafterna som krävdes för att få kilen loss så har materialet expanderat där framme, mer än jag trodde. Det är så på båda sidorna, vilket gjorde mig förvirrad först då jag utgick ifrån att den var böjd. Inte kan ju kilen va böjd åt båda hållen.... Men genom att sätta den emot en flat referensyta kunde jag se med hjälp av ljus att problemet fanns längst ute på den smala sidan, kunde också testa hur mycket genom att använda mätklocka.
Här så testade jag också cosine error i praktiken på samma gång, jag har lagt dit ett .15mm bladmått men p.g.a. vinkeln som indikatorn står i relation till ytan som mäts blir utslaget .22mm. Har hursomhelst spenderat morgonen att sakta ta bort material tills kilen passar som den ska, eller iallfall tillräckligt bra...
Jag har ingen referensyta så jag använde en av glidytorna för sadeln, närmaste jag har till nånting platt och rakt.
Originalets URL: https://i.imgur.com/Ch9q6CM.png
DennisCA
#175 » 14:03:24, 29-06-2019
Idag har jag börjat på att plocka av... spindeldockan kanske är bästa namnet.
Originalets URL: https://i.imgur.com/kFoJqAw.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/AmebBIQ.jpg
Koniska stift på undersidan som ska dras ut med glidhammare, de satt fast riktigt ordentligt, men det hjälpte om man lossade skruvarna så hela grejen kunde röra sig lite så lossnade dom ganska snabbt efter det.
Originalets URL: https://i.imgur.com/9XsPBrT.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/Mj10X84.jpg
Sen är det bara att backa ur skruven.
Originalets URL: https://i.imgur.com/NuM3MQV.jpg
Och bort med den koniska kilen
Originalets URL: https://i.imgur.com/gFCFkIc.jpg
Dom ser ganska bra i skick ut, slitaget är väldigt lokaliserat till några ställen på den smalare sidan.
Originalets URL: https://i.imgur.com/VezwQm9.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/QByusFn.jpg
Sen ska man vippa upp spindeldockan på ena sidan och föra ut den framåt.
Originalets URL: https://i.imgur.com/KvTMxSD.jpg
Här stoppade jag för jag behöver ta kranen och lyfta av den, för tung för en person att hantera.
DennisCA
#176 » 19:57:20, 30-06-2019
Ok nu har jag riggat upp en setup för att lyfta av spindeldockan. Blev att åka och köpa lite M10 bultar, brickor och muttrar.
Originalets URL: https://i.imgur.com/Z2trWcD.jpg
Jag märkte redan i början det var något oroväckande ljud då man förde spindeldockan f ram och tillbaka via handhjulet. Här är orsaken.
Originalets URL: https://i.imgur.com/I35tvwv.jpg
Fortsätter...
Originalets URL: https://i.imgur.com/PGhG1fd.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/rcZVJWh.jpg
Tror detta relaterar till bild 2.
Originalets URL: https://i.imgur.com/jYAT3c4.jpg
Jag tror delen som sitter fast i spindeldockan hör till plåten, jag tror baserat på reservdelsmanualen att det är "Abstreifblech 2200 25 000376 00".
Originalets URL: https://i.imgur.com/SBVWdT8.jpg
Allt är fullt med ingrott skit, speciellt aluminium hittar man överallt i den här maskinen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/kl7BErS.jpg
Rengjort lite. Redan börjat montera tillbaka vissa delar efter rengöring, här finns inte så mycket att göra, förutom att ta reda på hur den här delen som var sönder ska se ut och hur viktig den är.
Originalets URL: https://i.imgur.com/qgIPRJK.jpg
Ska ta mig an spindeldockan härnäst, det finns två oljereservoarer innuti som ska fyllas med olja och bomullstrådar så såger åt sig av oljan och för den till glidytorna, oljan ska räcka ett år enligt manualen.
Nå bomullstrådarna är efter många årtionden bara en svart slemmig sak så dom drog jag bort och ska byta mot nya, köpt runda ljusvek i bomull för syftet.
DennisCA
jörgen.ottosson
#177 » 21:44:07, 30-06-2019
"Abstreifblech" = avstrykare
....troligen den delen som ska förhindra att andra delar kommer in i kugghjulen. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#178 » 05:43:05, 01-07-2019
Jag fick en bild på en deckel med samma del intakt:
Originalets URL: https://i.imgur.com/LqWU6tY.png
Hela den där alu-brickan med filtskydd fram och bak verkar vara det som ska skydda kugghjulen från smuts, den där plåten ser inte riktigtigt ut som den är i läge för att skydda så effektivt från smuts, jag tror den skrapar olja från undersidan av spindeldockan. Fast i detta fall förhindrade den ju två aludelar att falla ner i kugghjulen men jag kan inte förstå varifrån dom kom. Ser inga söndriga aludelar som kunde vara orsaken. Lite slitage är det på den stora alubrickan men inte något som förklarar dom där delarna.
DennisCA
#179 » 09:33:05, 05-07-2019
börjat plocka isär det vertikala spindelhuvudet
Originalets URL: https://i.imgur.com/CyVHDdm.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/3bZGj1Q.jpg
Jag avvaktar att serva spindeln, behöver några verktyg för att få upp den. Jag kommer förmodligen passa på att måla spindeldockan, och delarna som jag har plockat av. Jag kommer nu behöva söka efter en passande plåtbit för jag verkar inte kunna köpa den som reservdel.
Någon som vet var man kan köpa 0,4 eller kanske 0,5 mm tjock kolstålsplåt, gärna i mjukt tillstånd men som kan härdas sen. Jag har försökt få tag i Franz Singer men dom vill inte svara.
DennisCA
#180 » 11:52:31, 05-07-2019
Det är väl en ganska liten bit som behövs? Verkar resterna av den trasiga plåten vara härdade?
