Denna elkabel drog jag till varmvattenberedaren som finns i bastun.
Tempgivare till Omhpilot. Obs 5,5m var min.
Jag drog alla kablar i plastlister och la ett plaströr i mitten så att elkabeln och datakabeln skall hållas isär.
Nu har elektrikern varit och slutgranskat, så nu är Ohmpilot igång
Det syns på kurvan nedan hur länge det tog med elgranskningen eftersom allt var nedsläckt då.
När vi gjorde startinställningarna mätte Ohmpilot effekten på mina elpatroner: beredare 1, alltså varmvattenberedaren, är 997 W (använder den tvåfasiga elpatronen som enfas tills jag får den nya).
Beredare 2 mättes till 6230 W (på pappret är den 6000 W).
Omhpilot mäter tydligen volt och ampere så den kan beräkna effekten
Det blåa fältet som syns på kurvan går till varmvatten.
Lite blått syns nu. Den 4 juli blev det rekord, 89.8 kW på en dag!
Totala produktionen är nu 5530 kWh. Den egna konsumtionen (gråa delen av stapeln) kommer att stiga nu, men framför allt senare då vi börjar använda mera värme.
Har inte börjat montera någon värmekonvektor än.
