Var ute och grävde upp rötter från en häck vi ska ta bort med min ec15 2001.
Känner ganska ofta när jag kör att det kommer väldigt mycke värme från motor rummet.
Men idag stannade jag maskinen efter att jag tyckte det kändes lite väl varmt och då droppade det kylvätska under motorn ner på marken och kylvätskan kokade i expansions kärlet.
Några tips på vad som kan hjälpa mig i detta läget. Vätske nivån är rätt. bytte kylar vätska förra sommaren. Fläkten går som den ska.
kylaren eller vattenpumpen???
Ska gräva en hel del den närmsta tiden så behöver verkligen en fungerande maskin.
