ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Har nu blivit med båt för nästa VW-dieselmotor...
334 inlägg • Sida 8 av 23
Diskutera fartyg här
Janson1 (trådstartaren)
#106 » 07:52:24, 07-07-2019
Det är verkligen synd att dom här 52 metrarna av Lygnens djup inte påverkar djupet vid Storåns utlopp... Vi försöker nu få tag på någon som vet om det skall muddras eller ej. Det har tillkommit ett par tre båtar nu i helgen så nu är vi några stycken som är i princip är inte strandsatta men åsatta... Det har nu regnat igår hela dagen, skall se i dag om vattennivån har gått upp överhuvudtaget.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
viktor meck
#107 » 13:55:45, 07-07-2019
Janson1 skrev:Jo vi har väl tänkt på att sjösätta den i en annan sjö istället, eller där i Sundstorp om vi hittar någon bra båtplats i själva sjön. Larvband, tja, tål att tänkas på... Jag funderar på att göra någon slags slampump så man kan muddra ett dike i deltat, men jag tycker inte det skall behöva göras av mig.
Nu har jag ingen brytpinne men det finns ett gummielement i propellern som lossnar i vulkningen om det tar tvärstopp... Vad jag minns från min sjötid för +30 år sedan så ser Lygnern ut som ett badkar, djupt som f*n förutom vid kanterna...
En film skall bli!
Badkar var en väldigt bra förklaring! Kan inte sjön jättebra för bor inte där själv men alla mina vänner bor i kba/Fjärås/gällinge/förlanda och en är ifrån sundstorp. Gick däremot på Elof Lindälvs gymnasie i kba. Så man är vid den sjön rätt ofta. Och båtplats har jag hört att set inte är det lättaste att få där till rimligt pris. Har min båtplats lite längre upp. Närmar bestämt i billdal. Och där har jag för mig att det kostar 7000kr plus sjöboden som vi har :vissla:
:back_to: ser fram emot när ni kan testa båten ordentligt och vad resultatet blir :thumme:
Ska du va här inne så får du gå ut!
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
#108 » 23:10:34, 07-07-2019
Första resultatet: en gädda... Jag fick 3 gäddor och 1 aborre i dag. Dom andra var för små, dagisgäddor så dom fick växa till sig men denna gädda hade svalt hela kroken så det blev tyvärr avlivning...
Det har nu blivit mycket lättarer att köra båten sen man ser ut! Och båten gick under den gamla valvbron som är över Storån så nu kanske överbyggnaden kan vara kvar? Det vi behöver härnäst är en skjutbar sidoruta så vi kan kommunicera med varandra mellan kabin och fördäck. bild på valvbron:
Janson1
#109 » 08:23:04, 08-07-2019
Hittills har båtplatsen kostat en femtilapp (hyra av nyckel till bommen) Sen får vi nog inte plats på någon ordinarie plats, våran båt är i största laget... Vi har nu mutat in en plats utmed ån. Normalt sett så kostar en båtplats 500 kr/året. Eftersom dom skall försöka muddra åns utlopp mot Lygnern och vi vet att det kostar pengar så funderar jag på att lägga ett bidrag oavsett. Alla vet ju att det kostar pengar vad tusan man än skall göra...
Janson1
#110 » 08:09:48, 10-07-2019
Nu har vattennivån stigit kanske 5 cm så vi vågade prova att gasa lite i ån där vi vet att det gått fritt förut. Det är lite deprimerande, motorn orkar inte varva upp nåt vidare, den mest ryker vitt och luktar f*n. nåt är inte bra. Men som en långsamtgående fiskebåt med plats för både vuxna och alla ungar så duger den fantastiskt bra. Stor, rymlig, stabil, och den har en taklucka där det i princip alltid sitter en unge eller två i. Och när dom minsta tröttnar kan dom surfa/spela/vila/fika i rummet längst fram med takluckan öppen, en bra barnvakt helt enkelt...
Janson1
#111 » 08:24:11, 10-07-2019
Va? Du har väl inte öppnat "Janssons Resturang"? :idee3:
Födelsedag
#112 » 16:53:17, 10-07-2019
Kanske skulle det, har i dag köpt en gasolspis...
Janson1
#113 » 19:52:20, 10-07-2019
Kör snurran på frityrolja så drar det fram snålvattnet på presumtiva kunder!
#114 » 21:34:43, 13-07-2019
Det var lyckat att kunna göra riktigt kaffe på båten. Vi var i dag ute allihopa 8 pers på en gång och det finns utrymme som ingen egentligen är på någon gång och där tror jag att ett litet husvagnskök skulle passa fint. Det borde väl gå att hitta utan att först behöva köpa en husvagn och sen slakta?
Janson1
#115 » 22:33:23, 16-07-2019
Vad klarar en sån där inverter egentligen, jag har en "pure sinus" som påstå sig ge 230 volt/1000 Watt. Kan man driva en mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare (var för sig) om effekten är under 1000 Watt? Jag beställde nu för säkerhets skull även en 4000 Watts inverter men den har sk. modifierad sinus vad det nu i praktiken innebär? Skall man ändå bygga in ett litet kök så är ju både kaffekokare och mikro ett mer eller mindre måste och inte tal om alla ungars mobiler och krafsbräder som skall laddas i tid och otid... Så ett elsystem behövs nog, hur gör man med jorden? Det måste väl vara bäst att inte ha någon jord alls, utan låta fas/nolla flyta, ja det blir väl inte ens fas/nolla utan bara två spänningsförande tåtar som man måste ta i bägge två samtidigt för att få sig en stöt? Hur är det gjort i båtar rent allmänt? (ja en del gamla båtar har likströmsnät men det vill jag inte ha mer än 12 volts systemet)
Janson1
#116 » 23:48:18, 16-07-2019
En tumregel är att inverters av lågprismärken (typ Ebay, Biltema etc) inte brukar tåla mer än en tredjedel av märkeffekten i praktiken.
Ska man köra en mikro på inverter så bör man välja en mikro som har switchad spänningsomvandlare till magnetronen, de som har stor transformator och on/off-reglering drar så hög startström att de kan få vilken inverter som helst att säcka.
Det som inverternasare kallar modifierad sinus, kan också kallas trappstegsspänning. Dvs en fyrkantvåg med ett "hack" vid nollgenomgången, avpassat så att förhållandet mellan toppvärde och effektivvärde blir detsamma som för en ren sinus. Så gott som all switchad elektronik fungerar utmärkt på trappstegsspänning.
Jag skulle nog föreslå ett flytande elnät med någon form av jordfelsindikering. Skyddsjord i de vägguttag där det kan bli aktuellt att ansluta klass I (skyddsjordade) prylar som t ex kaffebryggare, förbinds med det som nu mest kan ses som jordpotential i båten (motorns stomme, 12 V-systemets ev chassijordade pol etc). Uttag där ungar ska koppla in småkrafs, väljs lämpligen av den typ där bara platta "Euro" -stickproppar för klass II -utrustning går att sätta i.
#117 » 07:53:57, 17-07-2019
Jo, det får nog bli så...
Janson1
#118 » 19:43:58, 17-07-2019
I dag lyckades vi faktiskt gräva oss ut till sjön Lygnern från Storån där våran båt är parkerad. Det gick ganska bra, vi grävde undan sanden i nån halvtimma sen släpade vi båten över och vips var det 10 meter djupt! Den orkar väl precis plana men det är inte mer, 18 knop tror jag det blev? Det saknas en hel del då motorn inte på något sett "varvade ut"? Nu har vi passerat detta hinder och det är väl dags att lägga plank på "våran" inmutade brygga så blir allting lite bättre.
Janson1
#119 » 20:08:12, 17-07-2019
Hur många fot är båten? Du har ju så mycket plats skriver du :vissla:
Födelsedag
#120 » 20:46:58, 17-07-2019
21 eller 22 fot. (6,4 meter tror jag det blir i vårat måttsystem) Barnen är från 7-8 år och uppåt så dom tar ju inte jättemycket plats...
Janson1
Återgå till Fartyg
