ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7420 inlägg • Sida 195 av 495
fjeddan (trådstartaren)
#2911 » 21:42:45, 18-07-2019
Och med Pink Floyd i sina läckra rosa garagelurar så dampar han loss..
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
#2912 » 22:31:00, 18-07-2019
Nu jäklar!
Nu håller vi tummarna att jag inte måste lämna in våfflan på volvo så dom får programmera till släpvagnskontakten i ECU:n! :)
fjeddan
R_Bergsten
#2913 » 23:01:52, 18-07-2019
Du behöver minst kolla så trailermodulen har rätt programvara
R_Bergsten
#2914 » 21:01:28, 19-07-2019
Ungarna sover, jag har svept i mig kaffe och ska gå ut i garaget och ställa till med sattyg!
Började kapa och svetsa lite i släpvagnen igår kväll, så jag ska ut och fortsätta i samma spår!
Det är dumt att lägga för mycket energi på vagnen innan jag haft hembesök av kronkalle!
Det blir bara en ihoplappning av den nu tills vidare..
Men vad fan gör det?
Alltid kul att svetsa lite! :)
fjeddan
#2915 » 21:03:35, 19-07-2019
Jag är chockad!
Det dök upp mer rost när jag började kapa i den..
Jag känner igen fenomenet! :)
fjeddan
#2916 » 21:32:44, 19-07-2019
Norrländsk rökelse!
Vik hädan förbannade blodsugare!!
fjeddan
63an
#2917 » 21:40:33, 19-07-2019
"fruntimmersveckan har gått igång" å här de lismande å smygande nöt"! Får se hur de fortsätter om man måste ladda dubblan! Annars funkar en fläkt ganska bra :thumme:
63an
Födelsedag
#2918 » 23:57:39, 19-07-2019
Jag vet att det var någon tidigare i tråden som kommenterade att jag inte hade nåt sprängskydd på rondellen..
Jag har ju det på min ordinarie rondell, och är bara utan på den här gamla backupen..
Men ordinarie har lagerhaveri, och backupen har använts flitigt ikväll!
Fast helt plötsligt nöp skivan fast i godset, och småbitar bröts loss!
Prickade rakt på hörnet av mina skyddsglasögon, och nån bit träffade mig i bröstet..
3,7 sekunder senare så förpassade jag backupen till skrothögen, och åkte över till grannbyn och lånade en med sprängskydd!
Hade tur i oturen, kommer aldrig att köra utan igen!
fjeddan
#2919 » 00:00:54, 20-07-2019
Har måttat upp dom flesta bitarna nu..
Nu ska allt bort och rengöras!
Fast först, KAFFE!!!!
fjeddan
rospigg
#2920 » 00:02:43, 20-07-2019
Gratulerar till att du är så klok att du använder skyddsutrustning! :thummar:
Vi ska va rädda om våra kroppsliga ägodelar, dom ska hänga med hela livet.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Per Jansson
#2921 » 00:09:11, 20-07-2019
Aldrig för sent att lära sig något, tur i oturen att du hade skyddsglasögon i alla fall!
Min bästa slip är en Black & Decker köpt på 70 talet, den har fått jobba hårt men håller än. Den har det lägsta växelhuset jag någonsin sett och är perfekt vid bilrenoveringar, givetvis med smidig sprängkåpa också för det händer titt som tätt att det hugger och skivan går i bitar när man kapar rost i gammal skrot.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#2922 » 00:27:29, 20-07-2019
Kom på mig själv när jag funderade på om jag skulle tordas ha en slipskiva i maskinen åtminstone..
Utplånade möjligheten!
fjeddan
#2923 » 00:30:52, 20-07-2019
Kan tillägga att jag ALLTID har skyddsglasögon eller mina förskrivna glasögon på mig i garaget..
Jag har lärt mig det på det smärtsamma sättet..
fjeddan
JD400
#2924 » 01:01:50, 20-07-2019
Lillbrorsan har fått åka in på sjukan en gång för att polera bort metallflis från ögonvitan, sen fick han en rostfläck där har jag för mig. Det var inte kul så skyddsglas på anbefalles!
JD400
Maskin: JD400
raggsockan
#2925 » 02:45:07, 20-07-2019
fick järn flisor i ögat under ett sånt jag ska bara till tag
kan upplysa om att det är en tämligen intressant upplevelse å få sen en pincett i ögat å känner hela ögat blir som å klämma på en apelsin när di rycker flisorna
så kör med skydd gossar så slipper ni enögda och sladdbarn :thumme:
just hit it like your making love to a porcupine, very gently
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
fordson dexta halvbandare 60 smurfelina
ett schysst järnspett
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Kincaid och 5 gäster
