Hann med ett besök hos "Emma" idag, och jag bytte båda bromspedalerna i hytten.
De gamla har kärvat ihop totalt.
Jag tänkte även montera delarna till svängbromsen. Men luftningsnippeln är av så jag måste riva hela bromsen först och laga den.
Plockade lite med reservdels-maskinen, och tänkte känna hur hårt nedre tappen på bommen sitter fast
Det är ju delad bom, och den övre delen är redan avplockad, så det är bara den korta stumpen kvar i maskinen.
Lossade låsningen för bomtappen och bände lätt med ett rör, varvid tappen började glida ut direkt. "Häpp"
Skall bara lossa bomcylinden, sedan kan jag lyfta bort den från maskinen.
Såg även att svängbromsen satt kvar där, bra om jag behöver en ny bromscylinder MAO.
Funderar på hur jag skall få bromsen att släppa på vänster fram dock. Har hittils inte lyckats rubba justeringsanordningen.
MVH
