ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7384 inlägg • Sida 197 av 493
fjeddan (trådstartaren)
#2941 » 00:56:02, 21-07-2019
Men jäklar vad synlig den blev!
Men men, jag hade ju färg över så varför inte..
Nu blir det en dusch, sen ska jag försöka hålla mig vaken ända till sängen!
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
texas5020
#2942 » 06:18:25, 21-07-2019
fjeddan skrev:
Började kapa och svetsa lite i släpvagnen igår kväll, så jag ska ut och fortsätta i samma spår!
Det är dumt att lägga för mycket energi på vagnen innan jag haft hembesök av kronkalle!
Det blir bara en ihoplappning av den nu tills vidare..
Tror det spårade ur lite.... Bara att köra den till skogs sen tills Kalle gått !!! :smile: :thumme:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#2943 » 12:07:16, 21-07-2019
Nja, grejen är att den ser fräschare ut än vad den är..
Jag kände mig tvungen att få på färg på alla svetsar, och det där var den enda färgen jag hade tillräckligt av för att täcka i samma kulör..
Den där vagnen är totalt sönderrostad inuti alla balkar..
Jag använde bara stål som jag hade liggandes hemma av udda dimensioner, och skarvade ihop så att det blev någorlunda stabilt åtminstone över axeln..
Om jag får behålla den så blir det ett helt nytt flak på den när ekonomin tillåter, då det där verkligen inte är nåt att bygga på..
Jag brydde mig inte ens om att slipa bort ytrosten som var på den, eller ens tvätta av den innan jag målade den..
Jag tappade lusten på att vara seriös när jag tog blåsmunstycket från kompressorn och skulle blåsa bort dammet från den innan jag började måla den, då blåste jag på en av dom fräschare tvärbalkarna som jag valde att inte byta ut..
Det var ju dumt gjort, för då blev det ett stort rosthål där!
Satt dit en bit maskeringstejp som jag sedan ytbehandlade med BM-gul!
Jag har fokuserat på att förstärka den mitt över axeln, för jag kommer bara att använda vagnen för att hämta pelletspallar i Hammerdal, och dom lastar man ju ändå mitt för axeln..
Jag får se om lusten infinner sig till att ens engagera mig att koppla in bromsarna, men som det känns nu så blir det nog bara våfflans belägg som får jobba..
Om det blir nytt flak så är det trots allt bara 4 bultar som ska lossas.. :)
fjeddan
Duren
#2944 » 12:30:58, 21-07-2019
Har du ny färg över så du vet ju vars rosthålen är så säg att det är en uppmålad rosthög. Så är det ju bara visa svetsfogarna du är mindre stolt över och ta en skruvmejsel och peta upp div rosthål när Kalle är på besök och fråga om den. Helt enkelt beskriva vad du har och säga att du behöver den för pellets och diverse små jobb. Då det där är inget jag ens skulle ge 2000:- för om jag var på jakt efter ett släp i den storleken när en ny sån där är alldeles för billig för vad eventuella rep på den där skulle kosta. Så du får nog behålla om jag får gissa utan att alls veta.
Duren
Maskin: Volvo lm 218
#2945 » 13:19:39, 21-07-2019
Svetsfogar jag inte är stolt över?
Jag är så stolt att jag knappt kan andas! :)
fjeddan
#2946 » 13:30:28, 21-07-2019
Kanske borde tagit bort regskylten innan jag lackade.. :)
fjeddan
Duren
#2947 » 13:30:50, 21-07-2019
Haha det ser nästan ut som att jag har varit framme *skrattar* :cool:
Men nog duger den till att dra pellets. Bara den är stadig i hjulaxel och dragstången. Men den vill jag minnas ni svetsade upp seriöst. :thumme: dragstång alltså. Axeln är väl bra på den redan från början?? :grin:
Duren
#2948 » 13:52:20, 21-07-2019
Jodå, axeln och draget är seriöst lagat..
Sen så är ramen på själva flaket väldigt stadigt och fint 70 cm framför och bakom axeln..
Dom som byggde den använde 5mm material där, och det har hållit..
Sen var ramen knäckt och sönderrostad överallt annars..
fjeddan
#2949 » 13:55:25, 21-07-2019
Så här ser alla balkar ut inuti!
Tur jag hade sparat lite gammalt slitstål från snöslungan.. :)
fjeddan
#2950 » 12:24:41, 22-07-2019
Gårdagen vigdes mestadels åt att njuta av solen..
Jag och barnen hjälptes åt att dra el och sätta tillbaks lite delar till bromssystemet..
Så att inte sambon skulle känna sig ensam när hon låg och solade på gräsmattan naken, så rullade den romantiske stordampen givetvis bort vagnen till henne och höll på där..
Idag borde lacken ha torkat såpass mycket att jag kan lägga tillbaks aluminiumdurken!
Vet inte riktigt hur jag ska fästa den än, men det lär väl lösa sig på nåt sätt! :)
fjeddan
Duren
#2951 » 12:31:06, 22-07-2019
Duger gott.
Angående rengöring av spruta. Jag tror man kan bara torka rent färgkoppen invändigt, sedan spruta lite thinner (eller rättare sagt, den typ av förtunning som den aktuella färgen du sprutar just nu använder), sedan lägga undan den, för om den skulle bli så "smutsig" i färg så det påverkar sprut bilden så går det ta lös luftmunstycket och färgmunstycket och doppa det i färgborttagnings medel, sen är den som ny igen, men jag tror man ska vara försiktig med att doppa hela färgsprutan i färgborttagnings medel och endast doppa den delen som är i kontakt med färgen i den smeten,
https://youtu.be/_fh72tOUenU min källa
Duren
#2952 » 12:44:38, 22-07-2019
Jag använde bromsrengöring och tryckluft, den blev helt ren..
Jag spädde aldrig ut färgen, för jag hade inget att späda med..
Men det gick ju bra ändå! :)
fjeddan
Stridis2
#2953 » 15:06:41, 22-07-2019
fjeddan skrev:Bild
...Så att inte sambon skulle känna sig ensam när hon låg och solade på gräsmattan naken...
Du vet vad som sägs här på M. Inga bilder så har det inte hänt! :djaevul:
Jag ser bara en tom handduk... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#2954 » 15:44:23, 22-07-2019
Jag tror inte att makinisten är rätt forum för nakenbilder..
Och sen så tror jag att min sambo skulle bli så jäkla sur! :)
fjeddan
Stridis2
#2955 » 18:11:13, 23-07-2019
Jag hoppas (och tror) att alla, inklusive TS och framför allt hans sambo, tog min kommentar som ett skämt, för det var så det var menat. Jag hade blivit både förvånad och nog tagit lite illa vid mig om någon började publicera nakenbilder på kvinnor här. Nakenbilder på maskiner är dock en heeeeelt annan sak... :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier, Tracdoc och 3 gäster
