Blivit med en VW-motorsvets KB 375 G
40 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
Skru'are
#16 » 09:43:46, 23-07-2019
Du har varianten med tandrem i st f hjul med gummerad bana till varvtalsregulatorn
Lågbyggd modell med luftintag via spec rör. Motorskylt/-data där bakom. Foto?
"Blivit med...". Hur blir man det?
Grattis till innehavet! :thumme:
Skru'are
Janson1 (trådstartaren)
#17 » 10:54:35, 23-07-2019
Blivit med... Tackar! Jag köpte den via blocket då jag dels tyckte den såg otroligt fin och komplett ut och dels för att jag kommer nog att behöva en svets utan tillgång till ström. Just i detta fall tycker jag nog att bensin är att föredra framför diesel då det är mindre problem med bensin kontra diesel om dom går sällan och lite. Bränslekostnaden är försumbar oavsett. Jag har inte fått hem den än men sedan kommer fler bilder, både vid rep/service och vid någon användning. (Skarpt läge...)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 10:57:12, 23-07-2019
Förresten, hur ser man att den är lågbyggd? Vad jag kommer ihåg så ser den ut som urfolkan under luckan där bak... Nu var det i och för sig 30-50 år sedan...
Janson1
johan.eriksson
#19 » 12:09:24, 23-07-2019
Men den stora frågan nu är, är det en svetsograf? Vi har ju sett vedografer och grävografer tidigare.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
David, Luleå
#20 » 12:15:59, 23-07-2019
Janson1 skrev:Förresten, hur ser man att den är lågbyggd? Vad jag kommer ihåg så ser den ut som urfolkan under luckan där bak... Nu var det i och för sig 30-50 år sedan...
Lågbygd? det där luftintaget till gasaren är samma som till karmann ghia och vw typ 2 (bussen) så det är en VW-produkt till de fordon som inte rymde luftrenaren ovanpå gasaren, eller som i bussens fall, för stoor luftrenare.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Skru'are
#21 » 12:45:17, 23-07-2019
Johan
Det är ingen graf av något slag. Det är en sjujäkel till motorsvets. Det är inget man skojar med ostraffat. Skulle möjligen få namn som Tor eller något av den digniteten. :vissla:
Skru'are
igelkottar
#22 » 12:47:08, 23-07-2019
En ToroGraf då :skratta3:
/Lillen
igelkottar
johan.eriksson
#23 » 12:54:18, 23-07-2019
Jo Sku’are, jag är själv en stor fantast av gamla omformare och motorsvetsar. Har en Hägglund på 250A själv, och den lilla Esaben som var på bild. Hägglundaren vägar på att få lite nya kablar och kontakter, Esaben går motorn fint på, men där är något på generatorn som inte är rätt så den väntar på tid till felsökning. En bensindriven svets behövs i varje hushåll.
johan.eriksson
Göran Ekman
#24 » 13:06:01, 23-07-2019
Skulle kunna tänka mig en omformare där man ersatt motorn med en PTO tapp och lämplig utväxling och ha den i trepunkten på traktorn.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
SwedEh
#25 » 14:27:57, 23-07-2019
Göran Ekman skrev:Skulle kunna tänka mig en omformare där man ersatt motorn med en PTO tapp och lämplig utväxling och ha den i trepunkten på traktorn.
Göran i Björnarbo
Här har du en. Finns i stort sett en liten bit nedanför skåne
https://www.olx.co.za/item/welder-pto-driven-iid-1059394289?utm_source=ananzi.co.za
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
magirus
#26 » 20:14:17, 12-08-2019
Det glunkas om att svetsen hittat fram :vissla:
magirus
toker
#27 » 20:42:27, 12-08-2019
johan.eriksson skrev:Rostfritt går bra att svetsa med pinne, alu har funnits pinne till men tveksam om det är bra.
Angående val av pinnar så skulle jag säga Filarc 35, Esab OK48.05, OK55.00, Elga P48m, Böhler fox EV48 eller EV50. Finns många olika varianter och fabrikat, men välj en elektrod som är klassad E7016 eller E7018
Aluminium med lite grövre gods funkar hyffsat att svetsa med pinne men tunnare är svårt. Man bör förvärma ganska rejält före och helst ha fjärr till svetsen så man kan sänka amperen efterhand materialet blir varmt. Vet inte om det funkar att köra olika svetslägen med har endast kört på platten.
toker
johan.eriksson
#28 » 20:50:24, 12-08-2019
Ner till strax under 2mm funkar, sen är det besvärligt. Rostfria avgasrör till lastbilar går bra, det har jag gjort några gånger.
johan.eriksson
#29 » 21:40:54, 12-08-2019
Ja, i dag anlände den. Här en bild precis vid avlastningen från kärran till golvet via billiften.
Tyvärr hinner jag inte så mycket mer denna gång för jobbet/plikten kallar...
Men till helgen skall jag nog försöka ta mig en närmare titt och kanske starta upp den?
Janson1
magirus
#30 » 22:21:13, 12-08-2019
:mon: :hurra:
magirus
Återgå till Svetsning
