ForumindexVerkstadsforumVerkstadenTräbearbetning
Bygga om köttsåg till "träsåg"
33 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera träbearbetning här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 08:42:11, 28-07-2019
Har ju köpt en bandsåg. Tyvärr är det en köttsåg vilket jag då inte har någon användning för.
Är monterat ett träblad i den nu så den används men bordet i vekt RF skulle ju hellre vara ett i gjutjärn med plats för styrande beslag.
Hittade denna på blocket men att åka 70 mil enkel resa för något som kanske kan monteras på min såg låter sig inte göras
https://www.blocket.se/jamtland/Ejka_Ba ... ?ca=12&w=3
Min såg är en Bankeryd (bild kommer)
Är det någon som har känning om ett bord eller vill byta/köpa så är jag öppen för förslag. Min kommer ifrån en ICAbutik i Roslagen om någon undrar.
Detta är ett långsamtgående projekt där jag inte varje dag jagar delar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
meet_matt
#2 » 09:05:01, 28-07-2019
vill du bygga om den? annars är väl det enklaste att sälja köttbandsågen och lägga pengarna på en trä dito. Man får fina fullstora bandsågar för runt 3000 kr så jag skulle inte tycka att det vore värt att bygga om.
meet_matt
Maskin: 620
#3 » 09:20:38, 28-07-2019
Är det inte bättre att sälja din och köpa en riktig?
QV_ (trådstartaren)
#4 » 09:53:49, 28-07-2019
Det vore det enklaste.
Men jag sprang på denna. Kanske inte så billigt men det vart affär (har gjort en del bra affärer med denna person innan).
Nu när jag börjar använda den så har jag kollat lite på bandsågar och de jag har hittat för 3000 har ju inte varit "fullstora"
Men vist vore det enklast och smidigast att köpa en färdig. Det finns absolut på möjligheternas lista.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Hidsmekolek
#5 » 10:04:20, 28-07-2019
Varför inte skruva på en formplyfa eller liknande på befintligt bord?
Borde ju gå att få till nån styrskena åxå..
Förr var ju ofta bandsåg för trä nästan helt gjorda i trä..
Hidsmekolek
meet_matt
#6 » 10:09:06, 28-07-2019
om du tror du kommer använda bandsågen en hel del så är mitt tips att du byter.
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Bandsåg https://www.blocket.se/vi/85507600.htm
meet_matt
Maskin: 620
QV_ (trådstartaren)
#7 » 13:06:23, 28-07-2019
Min känns dock en del modernare.
Broms på motorn.
2,5 hk
Fungerande lager.
38cm hjul
Det som gör mig lite intresserad av att förvandla sågen (om man finner en lämplig donator) är att stativet borde vara rätt lika mellan deras modeller.
Men sälja/köpa ny fungerar det också.
Känner mig dock inte riktig sugen på just den gamla, Västerbotten låter långt bort från mig för att titta.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
braha
#8 » 06:24:23, 29-07-2019
Alternativ:
Har en gammal Waco tung gjutjärnspjäs. 2-hjuling, 70 cm hjul. Kanske blir 230-250 cm hög när den är klar.
Nästan helt demonterad. Saknar skydd, men f ö troligen komplett utan blad. Rödaktig grundfärg typ blymönja.
Står knöligt till inomhus - inga bilder.
Vill flytta från N Stockholm
PM:a för telkontakt
braha
QV_ (trådstartaren)
#9 » 10:15:30, 01-08-2019
Så nu vart det en träsåg i byggsats som skall pusslas ihop.
Först skall den lastas av.
I dessa tillfällen så är traversen underbar. Kroken sitter lite lågt men jag körde ut kärran när den hängde där. Har förmycket bråte i verkstan just nu.
Detta är alltså ett ihoppusslande av delar som troligtvis skall vara här. Ingen ritning finnes.
Så tycker ni att något sitter fel så skriv det.
Jag känner mig rätt trygg i att delarna som jag har monterat sitter rätt, men det behöver inte betyda att de sitter rätt. Jag har plockat runt en del saker på några ställen.
För att få en uppfattning om fram/bak på maskinen så monterade jag bordet först. Det hade en fräst yta och stativet likaså.
Torde alltså inte kunna bli fel.
Bulten skall sitta är (satt där) och passar med sin låsklack (som inte synns på bilden)
Nedre hjulaxel passar bara på ett sätt i flänsen. Axelstumpen på remskivans sida är krokig så det måste riktas.
Både såghjulet och remskivan har plats för en kil vilka jag inte hittat i påsen med delar.
Men det lär inte vara något större praktiskt bekymmer
Då vart det dags för axeln som bladstyrningen skall sitta på.
Ställskruven ser ut som en ställskruv, har en topp som passar i skåran, den enda fingängade detaljen på maskinen
Axel passar i chassit
Axel att fästa övre sågblads styrning (tror jag)
Nedre bladstyrning, passar bara på dessa ställe. Tror att jag vänt den rätt. Borde vara nära undersidan på bordet.
Samt att den ligger i linje med hjulen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
meet_matt
#10 » 10:25:27, 01-08-2019
är det braha's waco? det bör finnas sprängskiss/ritning till den. o. inte så borde det vara lätt att hitta en ihopskruvad såg du kan få titta på. tycker du gör helrätt som lägger tid och energi på denna isllet för att modifiera köttsågen.
meet_matt
Maskin: 620
QV_ (trådstartaren)
#11 » 10:29:42, 01-08-2019
Övre såghjul måst vara maskinens mest komplicerade del
Det fanns en trapetsgängad axel som var krokig. Hårt stål i denna för man fick trycka upp till 5ton när jag riktade upp den.
Var säkert i pressen 20 gånger
Innan den kunde gängas in i botten på övre hjulfäste
Låsskruv till höjdjustering passar i spåret
Och lång skruv (så den kommer under övre såghjul för vinkeljustering
Skall man ha någon användning för justerskruven så behöver man ett mothåll. Armen för att pressa upp allt syns lite i bilden ovan.
Lagerbocken sitter ledad på 2 spetsade bultar.
En ratt för slutjustering av bandspänningen finns också. Har inte fått ut resterna av pinnen i ratten ännu (på ena sidan) blir väll att borra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#12 » 10:36:29, 01-08-2019
Fasta fästena för skyddskåpa
De rörliga framme vid sågbladet var vinda och krokiga
12 ton är lagom för att räta ut en vriden plåtbit
Monterade på axeln
Ligger rätt för att bygga en kåpa över hjulen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#13 » 10:43:16, 01-08-2019
Sågbordet gick att vinkla ner så det träffade såghjulet. Så en stoppskruv fiskades fram ur tumskruvsförrådet.
Sitter här under bordet.
En plåtvinkel hittades i påsen som då "bara" kan placeras här?
Finns passande gängade hål samt 2 skruvar som borde passa om jag kunde rensa gängorna...
Kan det vara någon justeringmarkering för bordet?
Detta är vad som är kvar i påsen
Samt drivmotorn då
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#14 » 10:52:30, 01-08-2019
Det fanns en påse men vad jag tror är en modern bandstyrning, Men har inte rotat i den ännu
Ett gammalt gummiband till hjulen följde med som mall får man förmoda.
Hjulen är plana så gummit måste då slipas ner i sidorna så det blir hög på mitten.
Ett fyrkantigt hål men två gängade håll ovan
och ett grövre gängat hål på andra sidan. Allt vars funktion är okänd för mig
Ett gängat hål under hävarmen. Förmodar att man skall låsa fast hävarmen här så att ratten och gängstånden kan slutjustera bandspänningen.
Ett lager här i mellan skulle underlätta "rattandets" friktionsförluster.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#15 » 10:55:54, 01-08-2019
meet_matt skrev:är det braha's waco?
Jo så är det, fast nu är det min...
Måste kolla in lagerna, i alla fall den nedre axeln.
Så denna ihopmontering är en start för att se vad som måste göras innan den blir färdig för drift.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Träbearbetning
