Hallo
jag har börjat renovera min lännen T221 bandgravare, och före jag bryter isär, tänkte jag att kolla upp lite här på forumet
Motorn i gravaren är en Volvo TD61ACE, en riktig god motor, lättstartad och går riktig bra även när den är kall.
I nuläget har jag en kylvattenläcka på det jag tror är vattenpumpens "läckagehål" (om den har et sånt). Vattnet rinner från pumpen i stora mängder - även när motorn är kall.
Gravaren har inte varit använd på nästan 4 år, och jag misstänker att kylvattnet kan ha varit för dåligt, så att nåt har frusit sönder vid vattenpumpen.
Vet nån hä på forumet om en TD61ACE motor har et slikt "lackagehål" vid lackage på vattenpumpens tätning mot akslingen ?
Men jag får inte veta före jag tar isär och kollar.
Annars på motorn, ska jag bara göra service arbete - byta alla vätskor, och filter i första omgång.
Avgassystemet behöver lite TLC, och luftfiltret måsta och bytas.
Från tidigare har jag bytt växel på svängmotorn (en riktig dyr affar..) och nu senast hydraulmotorn på sväng, som jag tror jag gjorde en riktig så bra affär på
Annars har det varit lite slangbyte här och där, och flere kommer att bytas.
På gravarn har jag otroliga 120cm bälter, vilket ger en fantastisk flytformåga på kärriga platser, men jag har tappat några av bältsegmenten, och sliter med att få tag på nya.
Vet nån här på forumet vart jag kan få tag på 120cm bälte delar ?
I hytten har jag en del att göra, båda joysticks måste åtgärdas, då dom har en otrolig slack, som igen gör att det är svårt att manövrera bom/sticka/skopa och sväng...
Båda fönsterputsarna är borta, och måste hittas, dåligt med ljus på hela maskinen rundt.. + + +
Bifogar lite bilder på gravarn, nu före jag bryter lös och börjar renovera riktigt, och så ska jag forsöka lägga inn flera bilder her på tråden eftersom renoveringen går fram..
Här blev gravarn äntligen kört hem... En riktig bred sak på fina 352cm...
Ena joystick'en som har en otrolig slack... måste åtgärdas..
Typskilten
Nåt som saknas på ljuddämparen..
Bukligt, gammalt luftfilter... Måste bytas, och så saknas "hatten" som sitter på insuget före filtret, så att regnvatten har haft fri väg inn til filtret...
Motorkoden TD61ACE - nån som vet exakt vad ACE står för ?
Ena länken var jag saknar segment, 145mm distans på hålen
Samma segmentet 125mm avstånd
Bältet ... Grym bredd på dom här
distans 3 på segmentet, ungefär 65mm
Läckan på vattenpumpen - va riktig svårt att se ordentligt, men jag vet att det sitter en drensplugg i botten på pumpen - kan vara så enkelt att den saknas, eller har frusit sönder..
