Smörjning urtrampningshylsan Zetor
3 inlägg • Sida 1 av 1
Morrie (trådstartaren)
#1 » 09:22:29, 09-07-2019
på kopplingshuset vänster sida ovanför kopplingsaxeln finns ett lock med ett rör som verkar mynna ut alldeles ovanför urtrampningsmekanismen och skall användas för att smörja densamma. Nu till min fråga, hur kommer man lättast åt detta rör på en 4340 där det är relativt trångt. Förmodlingen samma problem på liknande modeller. Smörjer man med några enstaka droppar och hur ofta?
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
mliljedl
#2 » 10:40:52, 27-07-2019
På min 7045 så kan man skruva bort en plåt som sitter inne i hytten bredvid "nedanför" kopplings pedalen och via den komma åt att smörja.
I manualen står det att man skall smörja var 100de körtimme med några droppar motorolja.
Martin
mliljedl
#3 » 20:31:47, 30-07-2019
Tack för ditt svar. Jag tog bort luckan och fann att någon hade tagit bort röret som skall leda oljedropparna till rätt ställe. Verkar som traktorn varit delad och något med kopplingen åtgärdat och därefter har urtrampningshylsan permanentsmörjts med fett. Bra eller dåligt återstår att se. Traktorn har rullat 2950 tim.
Hazze
Morrie
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
