ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Köpa kraftöverföringsaxel till betesputs Perfect LB-275V
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
Umeland (trådstartaren)
#1 » 00:36:49, 01-08-2019
Jag har köpt en begagnad betesputs Perfect LB-275V men tyvärr saknade den kraftöverföringsaxel.
Det står att den behöver minst en traktor på 55 hk (40kW) och den skall klara sly på 40-50 mm.
Jag har 80 hk nu.
De 3 rotorerna drivs via remmar.
Går det bra med en vanlig kraftuttagsaxel eller behöver man tex. brytbult också?
I original finns den med överbelastningskoppling som tillval.
Här är en bild på modellen:
http://vanwamel.nl/images/stories/com_f ... /f35/7.jpg
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
mathiast
#2 » 05:59:43, 01-08-2019
Det enda som brukar sitta är frihjulskoppling om det inte är inbyggt i växellådan vilket är vanligt
mathiast
#3 » 10:08:45, 01-08-2019
Hur får man reda på det?
Har inte hittat någon manual på internet.
Så här ser knivarna med upphängning ut:
http://vanwamel.nl/images/stories/com_f ... 157/14.jpg
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
Ivar Risslén
#4 » 12:49:28, 01-08-2019
Hör med Johanssons i Vännäsby eller någon annan traktorhandlare runt där du bor. De borde veta vilken typ av axel som du behöver för de säljer liknande saker. http://johanssonmaskin.se/
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Jimmy Nilsson
#5 » 14:27:43, 01-08-2019
Titta man på sidan så står där..PTO shaft with overrunning clutch . dvs en axel med smatter och frihjul
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
mathiast
#6 » 16:23:10, 01-08-2019
Overrunning clutch är väl trots allt bara frihjul??
mathiast
#7 » 19:06:55, 01-08-2019
Det verkar vara tillval.
Den driver klipprotorerna via gummiremmar så det kanske inte behövs normalt?
Det står att den levereras med Walterscheid PTO men jag hade hoppats komma billigare undan.
Men det verkar som man bytt vinkelväxeln på den men de kanske bara kört den torr och förstört den gamla på så sätt? :???:
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
mathiast
#8 » 19:22:03, 01-08-2019
Tror inte hag sett någon betesputs utan någon form av frihjul,det är ju rätt mycket svängmassa igång på högt varv
mathiast
Jimmy Nilsson
#9 » 19:51:18, 01-08-2019
mathiast skrev:Overrunning clutch är väl trots allt bara frihjul??
Där ligger eller låg iaf en film på en och en halvtimme på tuben från waltersheid där de pillar isär alla sina olika modeller av kraftaxlar. Där benämner de en overunning clutch som frihjul och smatter. en med bara frihjul kallar de freerunning clutch.
Jag hade kanske inte köpt en waltersheid utan en billig med frihjul och brytbult. Skulle inte vilja köra en puts utan. Hugger det ordentligt så är en brytbult guldvärd. Och de flesta traktorer frihjular ju inte kraftuttaget så ett frihjul på axeln måste man ha .
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
mathiast
#10 » 21:10:15, 01-08-2019
Remmarna brukar vara överbelastningsskyddet,dom är storsäljare så här i säsongen.
Stora problemet brukar bli när någon lyckas hitta en stenbumling med då kroknar oftast valsen oavsett skydd
mathiast
mathiast
#11 » 21:13:00, 01-08-2019
Ett annat problem är när folk snålar och köper för liten puts i förhållande med traktorns hk,kör man fullt ös då brukar det ta stryk.
Ett annat sätt att avliva dom på är att om köra 1000varv istället för 540varv
mathiast
#12 » 21:14:24, 01-08-2019
Denna har inte vals utan 3 rotorer med 2 tyngre ledade knivar på varje rotor.
Upptäckte att en remskiva till en rotor börjat spricka vid axeln så det är nog en del påfrestningar. :eek:
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
