Råkade visst fynda under denna helg så idag blev det tillverkning av ett B18fäste OCH jag kom ihåg att ta några bilder
Låsplattan tillskuren
"halv S60" stånde på en pallbock så grinden balanserar in sig mot snabbfästet
Med lite lagom tryck från maskinen läggs låsplattan på plats, justeras in på höjd etc.
Svetsa och vips är en relativt enkel B18grind tillverkad OCH som passar som en kondom på maskinen
Fyndet
Nu ska det förhoppningsvis bli slut på sly efter vägkanter, diken, baksläntar mm (är lite trött på sönderkörda lampor, backspeglar, vindrutetorkare på hjullastaren under snökörning
undra om jag ska bygga en "jibb" så klippen kommer längre ut från maskinen?, ska jag bygga 180°rotation på klippen? …. nån som kör klipp och kan delge för/nackdelar/hur/vad som jag behöver tänka på vid bygget?
