Minilastarbygge
231 inlägg • Sida 7 av 16
#91 » 07:55:12, 17-07-2019
OIE har ganska humana priser men det går ju alltid att hitta lite billigare på nätet.
Senkomat (trådstartaren)
#92 » 20:35:28, 04-08-2019
Tog en liten provtur i trädgården ikväll. Mycket kvar, men mycket är också färdigt! Känns hoppfullt. Den är mycket smidig, och pendlingen i midjan gav suverän framkomlighet. De "stora" grejerna som är kvar är elsystem, golv och nån skopa. Men det är ju i detaljerna det sitter, så mycket är kvar såklart.
Senkomat
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Egenbyggd minilastmaskin med delar från en Belos 1500 4wd
braha
#93 » 07:51:26, 05-08-2019
I forntiden sjöng Povel Ramel:
"De e de små, små detaljerna som gör´et"
Gäller än idag
braha
#94 » 18:01:04, 07-08-2019
Idag har jag kopplat slangarna till lastaggregatet och provkört. Det fungerade väldigt bra, och stark är den. Mycket smidigt med joystick.
22 personer gillar det här inlägget.
Senkomat
treaser2
#95 » 19:57:13, 07-08-2019
Imponerande! :photograph:
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#96 » 13:05:07, 10-08-2019
Ska försöka ta tag i att bygga mig en skopa så småningom. Har ställt lite frågor tidigare i tråden också.
Vad är lämplig storlek? Jord/grus/snö skall jag hantera.
Vilken volym är lämplig vs maskinens hanteringsvikt? Tänker att det mest är jobbigt med för stor skopa.
*Lite bredare än maskinens bredd.
*Enkelt att se skopskäret.
Senkomat
braha
#97 » 13:43:32, 10-08-2019
Ser inte var du finns, men
har några skivor duraluminium 3/5 mm.
Kanske håller för lättare e snölyft?
braha
ph7
#98 » 18:45:08, 12-08-2019
skopan 20 - 30 cm bredare än maskin
blir den för stor kanske du kan få tag på en gammal jordskopa till en "ryck å slit". det har jag till min men den används ganska sällan. kör med 1,5m Norjeskopa för det mesta.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
atlashjul
#99 » 19:40:19, 12-08-2019
Gör typ planerskopa, (samt en snökrage som du mest troligt inte kommer bruka) mest allround skopa.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#100 » 21:50:28, 13-08-2019
Låter rimligt.
*600 djup
*1300 bred (maskinen är 1100)
*450 hög i ryggen.
Låter det vettigt att sikta på? Vad är fördelen med en djup skopa, som planerskopor är jmf. med "vanlig" skopa? Är det endast sikt? Eller någon mer funktion?
Senkomat
atlashjul
#101 » 21:56:12, 13-08-2019
Sikt / räckvidd, vet inte varför men passar till de mesta, stor plan yta i botten om man ska flytta annat än grus jord.. Men smaken ä som bekant delad, säkert någon som tycker att den skop-typen är skit :klia: :mrgreen:
atlashjul
tortap
#102 » 22:03:16, 13-08-2019
Sikten är en sak att man ser spetsen. Du kan använda ytan för att frakta grejer. Men det blir också lättare att hålla nivå, alltså inte ståla neråt om man försöker planera ut material eller så. Nackdelen är att man tappar brytkraft när spetsen är så långt fram och du tappar lasthöjd. Ska man bryta lös material ur högar och lasta är lastarskopa bra men allround peta i jorden, sprida ut material, flytta grejer, ploga och isriva så är planeringsskopan överlägsen.
tortap
#103 » 13:23:44, 14-08-2019
Planerskopa verkar vara något att sikta på. Hur är det med lämplig storlek vs maskin? Finns det några tumregler att utgå från?
Senkomat
#104 » 16:03:45, 16-08-2019
Provade att loppa fast fästet från belosen och provlyfte plogen. Kändes bra.
Senkomat
markusb
#105 » 17:19:16, 16-08-2019
Mycket fint bygge!
markusb
