Klen svets?
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
martini7890 (trådstartaren)
#1 » 14:17:47, 06-08-2019
Köpte en beg 180ah mig/mag och kör med atal till. Rengjort slangpaket o trådhållare osv.
Problemet jag har är att jag tycker den bränner dåligt i materialet. På full styrka borden dne väl ändå kunna bränna hål i 2 mm plåt? Den bygger all svets utåt och smälter inte ihop det så bra som jag förväntat mig. Kollat över jordklämman med men hittar inget fel. Är den helt enkelt så klen?
[img]https://www.maskinisten
martini7890
Maskin: Ew 160D
Stefan1972
#2 » 14:26:09, 06-08-2019
en 180A svets borde utan problem kunna bränna hål i 2mm plåt. Nåt tok är det nog.........
Stefan1972
#3 » 15:11:07, 06-08-2019
Ja det är något galet, kan var nån diod eller så.
Ta isär o ta bra bilder på kretskort mm så kanske någon duktig här kan se nåt fel direkt.
Annars blir det att mäta lite.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
PerJohansson
#4 » 15:12:30, 06-08-2019
Kolla så du har med alla faser i kontakt och på inkommande plint.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo T33
Nuffield 3/45
#5 » 15:47:59, 06-08-2019
Precis så beter sig min italienska trefas-MIG om en fas råkar vara borta.
#6 » 16:51:23, 06-08-2019
Så såg den ut i handsken??
Måste ju va som ni säger.
Vilken ordning blir det rätt i?
Den ser ju dock rättkopplad ut o ser ut som den bara använder 2 faser
martini7890
Maskin: Ew 160D
atlashjul
#7 » 17:16:06, 06-08-2019
Normal 3 fas? borde använda l1 l2 l3 jord. ev noll. Men koppla inte :!: så förän du vet mer. (Är inte någon norsk import svets 3x220v ?)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#8 » 17:29:35, 06-08-2019
Aa de vet ja, pratade med en elektriker nu o han sa att endel kunde va 1 fas till svets o en återledare sedan nolla +jord.
Men vad händer om ja testar? Hehe blir de kol av hele skiten?
Han jag köpte den av påstod att den var köpt på verktygsboden för rätt längesen.
martini7890
Maskin: Ew 160D
JPEG
#9 » 17:34:12, 06-08-2019
Titta inne i svetsen och se hur det är anslutet och märkt i andra änden av anslutningskabeln... Tag en bild pådet. Kanske sitter ett schema på insida lucka. Bild..
JPEG
Maskin: MF 35
#10 » 17:52:51, 06-08-2019
Dåligt med schema osv.
De står ju 380 v iaf. Bredvid ena fasen är nollan
martini7890
Maskin: Ew 160D
mats_o
#11 » 18:20:22, 06-08-2019
Kan vara att den nyttjar fas-fas för att få 400V
Hade (en väldigt kort tid) en Telvin som var så. Man kunde köra den på 16A 230V men skulle man få full effekt så var det 400V enfas.
Jag bränner med lätthet hål i 3mm gods med en 160A svets och jag tippar att jag skulle kunna få hål på 5 mm också
mats_o
JPEG
#12 » 18:36:31, 06-08-2019
Svårt att se vad anslutnigskabeln är ansluten, men uppenbart är att det är en trafo för manöverfunktionerna märkt 380V, de gula parterna. Den blå ledaren behöver inte betyda att den är avsedd som nolla. Är det en huvudbrytare som den blå och bruna är anslutna på? Har du kollat om det inte finns något schema på insidan av svepet någonstans.
JPEG
Maskin: MF 35
#13 » 18:41:00, 06-08-2019
jag tycker 3an längst ner säger att den ska ha 3 faser :klia:
Volvo BM 430
Palldragare
JPEG
#14 » 18:43:41, 06-08-2019
:thummar:
JPEG
Maskin: MF 35
#15 » 19:16:04, 06-08-2019
Jag testar då att lägga blåa på L3 då?
Har nytt garage med ny el så borde väl inte va värre än att proppen går då?
martini7890
Maskin: Ew 160D
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: willeryr och 1 gäst
Olssons i Ellös
