Lövsug- beräkna slangdimension?
47 inlägg • Sida 1 av 4
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 19:47:32, 07-08-2019
Hej, hoppas någon som är bra på fysik kan hjälpa mig lite? ;)
Jag köpte ett nytt litet projekt igår. En lövsug avsedd att monteras på släpvagn. Sådan som kommunens anställda brukar ha att lasta stora lövhögar med.
Än så länge är den inte startad. Är något tjall med soppatillförseln som det verkar. Kommer kanske frågor där oxå. Är en BS motor på 11 hästar.
Men då till frågan, anslutningen till den stora fläkten verkar ligga på 200mm i diameter. Därpå sitter en stos med förminskning till 100mm.
Att man ska ha så grov som möjligt spec vid längre avstånd vet jag. Men hur mkt skillnad gör strykningen? Generellt eller per meter eller hur ska man uttrycka det?
Fick med en slang på enligt utsago 12 meter. 100mm diameter. Ganska tejpad. Tänkte spontant byta ut den men när jag såg vad en slang på 200mm i diameter kostade så............ :huh:
JAG VET INTE ALLS om det här kommer att fungera, men jag har en förhoppning att kunna suga ut gammalt hö och halm på en loge. Kanske inte går att suga alltihop men iaf städa efter att man skottat ut det värsta.
Den som lever får se. Även ni på forumet oavsett resultat...........
Så hur stor skillnad gör slangen? 15 meter slang vore det klart bästa för mig. Men samtidigt så kan jag dra spirorör en bra bit och sedan köra med slang oxå. (Spiro finns hemma i olika dim)
Hoppas på någon fysiker. :vissla:
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 20:04:10, 07-08-2019
Dubbla diametern blir typ har typ 16 gånger så stort flöde, allt annat likt. Fritt ur minnet, faktachecka gärna.
#3 » 20:06:49, 07-08-2019
Ofan snabbt svar. Ska kolla lite mer på det. Bilder kommer strax...
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 20:07:06, 07-08-2019
Nu kan jag inte räkna på de här sakerna men när du går upp i dimension på slangen så minskar lufthastigheten och då kanske det inte följer med så mycket som det är tänkt.
På spånsugen jag har så har jag 10 meter 100 mm slang och efter fläkten så har jag ett 125 mm spirorör på 6 m. Det händer ibland att det blir lite stockningar i både rör och slang.
#5 » 20:22:04, 07-08-2019
Nja, lufthastigheten kan ju öka med mindre slang också om fläkten har bra tryck, olika vinklar på vingar etc ger olika tryck-flödes kurvor.
Eller för att vända på det, om man överdimensionerar slangen så går hastigheten ner.
Om det finns datablad med tryck-flödes kurva till fläkten hade man kanske kunnat få ut nåt förnuftigt med strömmningsformel för rör. Kanske.
Det finns säkert fläktdimensioneringsprogram som man kan få ut mer av men var finner man det...
Oavsett så är materialet man skal blåsa ytterligare en variabel, det är inte säkert att en fläkt/rör kombination som funkar bra för löv funkar för hö eller tvärtom.
Det blir nog att testa.
Om det ska experimenteras med olika rördiametrar så tänk på att inte ta för stora steg, det är väl det ända konkreta rådet jag kan ge.
#6 » 20:22:19, 07-08-2019
Här k8mmer bilder på underverket. Hittade kanske felet till varför den inte startar oxå. Bara hunnit med en snabbtitt men mellan insugsröret från toppen till förknasaren så glappar den mot förgasaren. Kan iaf inte vara något positivt..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 20:25:22, 07-08-2019
Den här är senast använd till att suga spån ur en vind. Men då snackar vi ju små partiklar.
Kanske inte alls går som jag hoppas men som sagt kanske går att använda för att städa ur det sista på golvet om man så får skotta ut det mesta innan. Istället för dammsugare typ...
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#8 » 20:26:37, 07-08-2019
Låter som en kul idé, värd att testa.
#9 » 20:26:58, 07-08-2019
Något faktablad över maskinen tvivlar jag på att det går att hitta.......
Fläkten verkar vara kraftig, såg att flåkthuset i underkant är svetsat och lagat. Verkar som om stenar slagit/nött hål på plåten.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
dc_lindberg
#10 » 21:27:35, 07-08-2019
Intressant fråga.
Min mycket lilla och begränsade erfarenhet.
Ju längre slang desto högre motstånd (Ohms lag).
På grovdamsugaren så fick jag för lågt undertryck med den grova slangen som medföljde; så jag fick skaffa en slang med ca 1/3's diameter för att apparaten skulle suga upp ngt...
Till Parkern så blev det en 200mm's slang. Inte testad än.
Lövsugen på Parkern har jag för mig är 50-60cm ngt. Drivs av en 10hk Honda 4-takt. Det är ett ... sug!
12m... det är en bra slang!
Blir intressant att följa tråden och dina eskapader/erfarenheter :thumme:
Jag ville ha en lövsug för att kunna komma åt sånt som är för jobbigt att kratta, ss källartrappen... Parkern... är väl tilltagen... en liten 5hk Billy Goat hade nog varit "lagom" ...
Omvänt så är min erfarenhet att när man pumpar vatten så måste slangens diameter stämma överens med pumpens kapacitet, eller så får man "trassel"...
När jag kör KEW högtryckstvätt (220V 180 bar), så kräver den i princip 3/4"'s slang för fram matning av vatten... den gillar inte ½"... alls!
O -det- är väl lite åt det håller som lövsugen kommer att visa dig; hur stor diameter som just den slanglängden kommer att behöva vara för att du skall får rätt undertryck?...
Spännande ämne det här!
:popscorn:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
dc_lindberg
#11 » 21:38:40, 07-08-2019
jonnordvall skrev:Något faktablad över maskinen tvivlar jag på att det går att hitta.......
...å var F tog inlägget vägen som jag skrev?!...
Kontakta HQ:
http://distributorportal.billygoat.com/ ... is-loaders
https://www.billygoat.com/na/en_us/prod ... aders.html
Här är väl en liten idé om vad som kan gälla:
https://www.manualslib.com/manual/10536 ... e=3#manual
...jag -vill- helst bilägga pdf'n, men jag får inte "loss" den...
Hittade en på TR1102 :-)
Laddade upp filen hit:
Billy Goat TR1102/TR1102H/HTR1600VN reservdelslista
/Holger
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#12 » 22:04:34, 07-08-2019
Oj. Ännu mer svar. Tack för pdf :) ska se om det går att då liv i den. Ska pyssla lite i morgon
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
dc_lindberg
#13 » 22:19:15, 07-08-2019
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 22:27:13, 07-08-2019
Frän maskin, hoppas du får liv i den.
Ja kan inge om detta men fick tipset i min tråd om spånsug att köra klenare dimension på trycksidan. Det hjälpte mycket, då öka farten där och spånet tog sig lättare ur slangen och det är sällan problem med att det stockar sig.
Sen tror jag avloppsrör kan vara bra att förlänga med. Dom är ju väldigt glatta oxå.
dc_lindberg
#15 » 22:31:24, 07-08-2019
https://www.billygoatparts.com/
TR1100 1674 kammar jag noll på...
TR1104 får jag träff på:
https://www.billygoatparts.com/oemparts ... s-assembly
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
