Bm 641 motor oljetemp varm ???
66 inlägg • Sida 4 av 5
Magnus2807 (trådstartaren)
#46 » 19:37:55, 07-08-2019
Tja det ligger strax under max . Slog på så det låg på max , starta maskinen lät den gå 10 min . Stannade lät stå 10 min kolla o då var där knappt något på stickan så slog på 1-2 liter till nu ligger det strax under max så kanske var det bara 11L ish för har med läst 10,3L plus vad filter osv tar antar jag
Magnus2807
Maskin: Volvo bm 641
fretchi
#47 » 20:32:19, 07-08-2019
Korrekt utfört! Bara tuta och kör. Hur ser det ut med övriga oljenivåer och smörjpunkter?
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#48 » 21:56:01, 07-08-2019
Smörjpunkterna har jag faktiskt rätt bra koll på eftersom där inte är nämnbart glapp i lederna så jag Smörjer iaf lita då o då. Jodå vad jag kan komma fram till är resterande oljor okej! Man får väl skärpa sig nu. Har nog varit mest tur inte motorn pajat men skönt man har det ibland också! Får man tvätta i motorutrymmet ? Asså med högtryck? Där är smörjt o mögit här o där så en tvätt hade nog inte skadat plus det är mkt trevligare att titta på en ren maskin :)
Magnus2807
InläggDetta inlägg har raderats av Magnus2807 den 21:56:44, 07-08-2019.
Anledning: Dublett
fretchi
#50 » 23:02:10, 07-08-2019
Jo det går bra. Du kan ju akta dig för att spola in i generatorn och andra känsliga ställen bara.
fretchi
LeifAndersson
#51 » 08:52:24, 08-08-2019
Varför håller du på själv när du säger att du skulle syssla med annat? Tar du hjälp och får maskinen grovt genomgången av någon som kan så har du maskin som funkar i många år utan strul. Har du inga kunskaper i maskinskötsel och inte tar hjälp så kommer din maskin att kasta in handduken inom kort och bara ha skrotvärdet kvar! För några tusenlappar får du det viktigaste kollat och åtgärdat, 3-4 timmar brukar räcka för att kolla upp och vid behov byta oljor och se över det viktigaste. Vi har 4-5 maskiner som är i ungefär samma läge som din som vi tittar till varje höst, och de funkar utan några större överraskningar fast ingen tar hand om dem. Första gången tar det 3-4 timmar och sedan tar en höstkoll runt två timmar. Då både behåller maskinerna sitt värde och framförallt funkar de när de behövs!
Så skaffa någon som hjälper dig med underhållet, det blir både billigare och du kan lita på din maskin och slipper onödiga obehagliga överraskningar!
LeifAndersson
63an
#52 » 09:26:33, 08-08-2019
TS är inte direkt ensam om fenomenet! På minner om att dieselpumpen kanske borde kollas oljenivån! :coffee:
63an
LeifAndersson
#53 » 09:46:57, 08-08-2019
63an skrev:TS är inte direkt ensam om fenomenet! På minner om att dieselpumpen kanske borde kollas oljenivån! :coffee:
Ytterligare en anledning att ta hjälp. Ingen som kan maskinen i fråga försöker att kolla oljenivån i den pumpen!
LeifAndersson
63an
#54 » 09:49:42, 08-08-2019
Då var de bara tur att jag fick iden eller menar du pumpen i tråden... :lmao:
63an
#55 » 10:32:44, 08-08-2019
Leif : Jag tar både hjälp av andra och gör själv. Hur ska jag annars kunna sköta maskinen i framtiden om jag inte får pilla o fixa själv med vägledning ?
Kan inte förneka min okunskap men så mkt mer jag vet idag än för 2 veckor sedan!
Tro mig jag har fått förklarat hur mindre duktig jag varit på o sköta maskinen mer än 1 gång.
Magnus2807
Ivar Risslén
#56 » 10:42:27, 08-08-2019
Dags att läsa igenom verkstadshandboken en gång och använd den lite som en lärobok. Det finns böcker som lär ut maskinskötsel så det är kanske dags att besöka ett bibliotek eller antikvariat.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#57 » 11:51:03, 08-08-2019
Skippa verkstadshandboken och använd instruktionsboken istället. Där finns allt för dagligt underhåll. Verkstadshandboken är för mer verkstadsbetonade ingrepp! :thumme:
LeifAndersson
SK Racing
#58 » 09:48:47, 09-08-2019
Läst tråden, bra att TS lärt sig något, det här med service och underhåll är tydligen en svår nöt, jag har genom åren stött på mindre vetande/svagbegåvade? Normalbegåvade samt något mer än normalbegåvad, i samtliga grupper så finns det människor som skiter i allt o kör till det stannar o sen likt askungen på julafton: öö har den äran...
Blir irriterade och troligen kränkta när en undrar: Hur tänkte du nu?
Så att TS skriver att han lärt sig något tyder på insikt och uppvaknande, det ska ta mig tusan berömmas, här kommer mitt beröm :) Bra jobbat.
Jag började köra dessa maskiner som 15 åring yrkesmässigt, dom ligger mig varmt om hjärtat och det jag/vi gjorde var o smörja byta filter o vätskor regelbundet o dom gick o gick, visst slets ju vissa delar upp över tid, men gick sönder gjorde dom inte, så sköt om din BM så har du en vän för livet.
Ps, sätt dig då o då i lugn o ro med instruktionsbok/handbok, utemöblerna med en spann bredvid med kalla öl i är en utmärkt sällskap till boken/böckerna :smile:
Btw, jag har själv papper på att jag är normalbegåvad, är nämligen utredd o klar ang det, så behöver ingen fundera på hur jag gjort bedömningen i första meningen i mitt inlägg :smile:
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#59 » 15:58:55, 17-08-2019
Hur lågt är det okej att trycket går på en varm motor på tomgång ?
Tycker nog det går lågt dock inte på rött iaf !
Magnus2807
Ivar Risslén
#60 » 16:11:36, 17-08-2019
Det brukar stå i instruktionsboken eller verkstadshandboken vad lägsta oljetryck får vara samt vid vilket varvtal det ska mätas.
Så länge som det är på grönt brukar det vara okej om inte det börjar att slamra i motorn. Många som tycker sig ha för lågt oljetryck har ställt tomgångsvarvtalet alldeles för lågt och då blir oljetrycket automatiskt lågt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Användare som besöker denna kategori: hobbyjordbrukare, Per-Fredrik och 1 gäst
Olssons i Ellös
