ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus
Belos 275
212 inlägg • Sida 1 av 15
Diskutera Belos/Gravely/Irus här
SKALLEPÄR (trådstartaren)
#1 » 14:21:32, 08-08-2019
Halloj
Är på väg att köpa en belos 275,som har stått still en massa år.Min fråga är vad bör man kolla upp när man står ochokylärbesiktar denna tingest
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
dc_lindberg
#2 » 16:42:03, 08-08-2019
...är den den som har Tecumseh motor som standard?
Allmänna intrycket.
- oljedropp
- att alla växlar går i och ur lätt
- öppna titta in i nosen; hur ser drevet ut
- känn på drevet; det drivs av en kedja...
- lägg i växlarna och känn om det slirar på någon av dem; sitter kon lameller o de slits precis som platta lameller. Märks bäst när man utsätter maskinen för tung belastning
Ta ngr bilder o publicera dem i tråden => då får du bästa råden.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 17:17:11, 08-08-2019
Tackar för svar, har inte varit där och sett den än, tänkte det kunde vara bra med lite på fötterna när man står där. Återkommer med mer när jag varit där
Mvh patrik
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
mr belos
#4 » 18:41:57, 08-08-2019
jag har ej hört nåt positivt om tecumseh.
går startmotor trögt även med bra batteri.
då är det problem inne i en dekompressionsgrej.
och den orkar ej gå igång.
mag eller kohler är nog att föredra.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#5 » 19:24:06, 08-08-2019
Ok räknar nog med att den inte går att starta med tanke på att den har blivit stående massa år. Var mest ute efter om det fanns något uppenbart man kunde känna och klämma på förutom kolla så att motorn går runt och att det finns olja i den. tacksam för alla tips
Mvh patrik
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
dc_lindberg
#6 » 21:14:45, 08-08-2019
Lugn - det finns en tråd en tråd om att byta motorn till en Kina kopia av Honda.
Har för med det var på en 272.
Är det en Tecumseh motor så kan du med gott samvete söka få ett bättre pris, för de motorerna är ökänt besvärliga... MAG är sååå mkt bättre och Kohler än bättre så ;-)
Så länge Tecumsehn går så lär den dock vara riktigt trevlig:-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
BlackLight
#7 » 22:03:13, 08-08-2019
Kvalitén i Tecumsehn är nog klart bättre än moderna kinapuffar. Ge den lite kärlek; den har troligen brist på det under de senaste åren.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#8 » 13:25:47, 09-08-2019
Jaha då har man köpt sin första belos 275 mag motor vagn klippaggregat, ser ut som stryk men va väldigt billig. var bara några kilometer hemifrån så det fick bli denna, man kan säga att jag köpte grisen i säcken men känner att det spelar mindre roll kan använda denna som reservdelsmaskin om jag anser att den är hopplös. bilder försökte jag lägga upp men det sket sig, får ta det vid ett senare tillfälle tack för alla tips som jag inte använde orkade inte stå i ösregnet och förjupa mig i apparaten
Mvh patrik
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#9 » 15:05:07, 09-08-2019
Så ser den ut :uupps:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
mr belos
#10 » 15:41:27, 09-08-2019
Skicka bild på motor
Tror du fått en sån där techumseh som är falskskyltad mag
mr belos
#11 » 17:34:06, 09-08-2019
Var väl typiskt sitter på båt hemma om fyra dagar
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#12 » 17:50:34, 09-08-2019
Hittade en bild
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
BlackLight
#13 » 19:54:29, 09-08-2019
Ja, det där är en av MAG tillverkad Tecumseh.
Om man bortser från det kosmetiska så är det väl egentligen bara att börja uppifrån och gå neråt vad gäller underhåll.
Rengör ALLT, byt stift, luftfilter, olja, brytare och kondensator osv.
Eventuellt kan intresse finnas för inbyte med pengar emellan beroende på skick.
BlackLight
#14 » 14:27:47, 10-08-2019
Japp börjar med att se om den går runt sen blir det koll från topp till tå tack för inputt
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#15 » 15:39:06, 13-08-2019
Jaha då fann jag problem direkt. Motor ohv 160 alla magneter har lossnat på svänghjulet osv tändspole värkar kass.ingen som har en skuren motor eller en fungerade i Stockholmsområdet Motorn går runt och har komp.eller varför inte en komplett maskin till billiga pengar, allt får vara trasigt utom tändsystem :grin:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
Återgå till Belos/Gravely/Irus
cron
