Fordson Major 1952 koppla hydraulik Ålö lastare
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Nicke8603 (trådstartaren)
#1 » 23:22:37, 09-08-2019
Hej alla medlemmar på maskinisten.
Jag har idag köpt en Fordson major med en monterade Ålö rörlastare men ingen hydraulik kopplad.
Så min fråga är nu hur kopplar jag ihop det?
Det sitter 2 uttag under sitsen ett retur o ett tillop så det är förberett. Lastaren har 2 enkelverkande kolvar o ryck o slit till skopan.
Bilder kommer imorgon. Tack så mycket på förhand.
Mvh Niclas
Nicke8603
Maskin: Hara Caway Twin -69
#2 » 20:51:40, 14-08-2019
Jag löste det med lastaren men nu har jag en fråga till. Om jag vill ha en tippvagn på samtidigt som lastaren o kunna köra dom individuellt kan jag bara sätta omkastarventil på utgående hydraulik uttag?
Så när man har den i ett läge så är lastaren inkopplad o när man slår över den så blir vagnen inkopplad.
Vad ska jag ha för nån ventil i så fall?
Tack på förhand.
Mvh Niclas
Nicke8603
#3 » 12:43:01, 17-08-2019
Här kommer lite bilder.
Det jag undrar är hur jag ska göra för att kunna ha en tippvagn och en lastare samtidigt o kunna köra dom individuellt?
Trevlig helg.
Mvh Niclas
Nicke8603
#4 » 14:56:16, 17-08-2019
Om du ska ha omkastaren efter lastarventilen så kan du ha den här som är stängd i omslaget.
https://www.oie.se/Produkt/omkastarvent ... 1001724821
#5 » 17:03:03, 17-08-2019
Tack för svaret Jac.
Så om jag sätter den på utgående hydraulik o sen när jag vill köra lastaren så vrider jag den åt ena hållet o sen när jag vill tippa vagnen så vrider jag åt andra hållet.
I mittenläget så funkar lyftarmarna som vanligt?
Tack för hjälpen.
Mvh Niclas
Nicke8603
#6 » 09:41:11, 01-05-2020
Hej.
Jag tänkte att jag skulle byta hydraulik olja o filter på min fordson o undrar bara var filtret sitter om det finns nåt?
Sen undrar jag om nån har koll på vilken olja det ska vara?
Trevlig helg.
Mvh Niclas
Nicke8603
