Jacobsen chief 1200
10 inlägg • Sida 1 av 1
Norberger (trådstartaren)
#1 » 19:57:03, 08-08-2019
Hej tänkte lägga upp en tråd om min hyfsat nyinköpta traktor det är alltså en Jacobsen chief 1200 med en Kohler 301 bensin motor. Enligt honom jag köpte den av så hade den ståt ett tag så det va bara börja med att kolla över maskinen
Här är jag pre hemkommen med den
Så va det bara in och börja skruva :grin:
Bränsletank förgasare och bränslepump bortmonterat för rengörning. Sen så kände jag även att bakhjulet vobblade lite så navet skruvades bort också, vilket visade sig att det va att det satt en för liten woodruff kil monterad i spåret så en av rätt dimension monterades skönt när det är enkelt ibland :thumme:
Tank förknasare och pump va klara i tvätten så allt monterades tillbaka med nya slangar och ett bränslefilter snart klart för provstart :hurra:
Lagning av remhjulet till startmotorn/generatorn gick fin fint med 2mm 48.00. Nu är det väl ändå dax för provstart :huh:
Jajemensingen 10-15 varv på startmotorn så hoppa traktorn igång
Det kändes rätt så värdelöst att ha utblåset direkt under vänster sko så lite rotande i bra ha hyllan och ett par 48:or senare så va ju det bekymret ur världen
Har man traktor så måste man ha kärra annars så är det inte tufft, så traktorn "ja den i bakgrunden alltså" styrdes in mot det lokala gubbdagiset "jula" för att inhandla just det. Ganska kass konstruktion men men man får vad man betalar. Men den får väl byggas om när tid finnes, just nu är det mer aktuellt med snöplog till värstingen, det kommer bilder på det med, ha det gott :thumme:
Hellre ett proffsigt jobb än ett jobbigt proffs
Norberger
Maskin: Timberjack 1270 A
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#2 » 21:09:47, 09-08-2019
Fick för mig att byta olja i bakaxeln/växellådan nu ikväll det resulterade i mer jobb....
Det här va vad jag hittade på bottenplugen
Rullarna från ett nållager skulle jag gissa att det är :uupps:
Bara börja riva då
Klyvning sker i morgon när man är lite piggare så man vet vad man håller på med :grin:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
braha
#3 » 06:07:24, 10-08-2019
Bara en påminnelse om det misstag vi alla gjort när "ivrigheten" fått styra.
Så tidigt som möjligt, men absolut INNAN du lossar första bulten, dvs när det är tätt överallt:
95 oktan i en burk (bra och billigaste avfettningsmedlet), platt o böjd s k elementpensel att gnugga med, tidningar under som samlar skiten.
När skiten lossnat - blås rent med tryckluft.
Sprickor o andra skador syns lättare
Enklare o roligare att skruva sen, men framförallt slipper du få in skit invändigt där det inte ska vara sen.
Lycka till - "gamlingarna" ska hållas vid liv!
braha
#4 » 13:28:39, 10-08-2019
braha skrev:Bara en påminnelse om det misstag vi alla gjort när "ivrigheten" fått styra.
Det har du helt rätt i tack för påminnelsen :thumme: Det är som du säger man blir lite för ivrig ibland :vissla:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
bmrobban
#5 » 14:01:42, 10-08-2019
Kul att det finns fler gamla Jacobsen kvar.
Jag har en Jacobsen Chief 1000 med Kohler-motor.
Kan det vara så att 1000=10hp och 1200=12hp?
Min köpte min far begagnad och jag har fått ärva den.
Det finns klippaggregat och snöblad till den med hydraulisk lyft.
Kärran är en gammal hand-dragen byggkärra som fått drag, går att lasta ganska rejält på.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#6 » 19:54:23, 10-08-2019
bmrobban skrev:Kul att det finns fler gamla Jacobsen kvar.
Ja vi får se till att hålla klenoderna rullande :thumme: Ja jag tror att det är så dom har tänkt, för kompisen har en 800 med en 8hk Kohler. Hydrauliska lyften såg intressant ut, det vore kanske nått att bygga till på min :idee:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#7 » 20:11:40, 10-08-2019
Så där ja efter lite skruvande och värmande så fann jag felet :grin: Lagret till ingående axel i lådan va det som hade gett upp
Det är nållagret bakom kullagret som har gett upp
Men annars så ser både drev och axlar riktigt bra ut tack och lov, för jag kan tänka mig att det är inte det lättaste att hitta grejer till den här hemma i gamla Svedala :vissla:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#8 » 10:29:23, 18-09-2019
Så där ja då har man haft lite tid över till traktor igen, lager är beställda till växellådan så det är pågång. Sen så började jag smida ihop en plog till den :grin:
Lite riktning
Det va så långt som jag han igår, det som är kvar är fjädrar fästet i traktorn och så ska väl hela härligheten målas. Själva plogen är byggd i 3 mm plåt och förstärkt med 30x30x3 samt 30x5 mm. Jag hade väl gärna haft plogstålet i hardox men jag hade bara tjock plåt kvar men det känns inte som att jag kommer att slita ut 60x6 i första taget då jag bara ska ploga vägen samt lite på tomten. Det va allt för denna gång:wave:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#9 » 16:51:07, 11-11-2019
Nu så är växellådan ihop monterad och traktorn är provkörd och den funkar klockrent :grin:
Så nu är det bara att fortsätta med plogen :thumme:
Så en bild på nya patienten på operationsbordet
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#10 » 13:29:06, 09-03-2020
Hej på er nu har jag fått lite mer gjort. Har börjat att bygga en timmerkärra till traktorn.
Även plogen har kommit på plats, men ingen snö :uupps: men men man kan inte få allt.
Det va lite av vad som har hänt
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
