johan.eriksson skrev:Wizzman skrev:Janson1 skrev:Tja, det är DC typ 20 volt och upp till en 125 amp, det borde väl gå... Men tändningen skall nog vara skrapmodellen? Du får nog testa detta! (och återkomma med hur det gick)
Det kommer väl inte gå att reglera strömmen med mindre än att spänningen sänks (svårt att tända?).
På en Mig ställer man ju in spänningen med vredet, och strömmen regleras av trådmatningen.
På en MMA är det ju strömmen man ställer in med vredet.
Eller tänker jag fel?
Du tänker helt rätt. En MIG/MAG är spänningsreglerad och en MMA är strömreglerad, så det kommer inte att funka.
Nja, det håller jag inte riktigt med om. Det finns många både MIG/MAG och MMA där man ställer in strömmen genom att koppla in olika
uttag på primärsidan av transformatorn, dvs spänningsreglering.
Och det finns svetsar som är fasvinkelstyrda med triacar eller tyristorer på antingen primär- eller sekundärsidan, där det blir så att säga ett mellanting mellan spännings- och strömreglering (grovt räknat kan man säga att om man utgår från så att säga full utstyrning, så minskar bara strömmen ner till 90 graders styrvinkel, där under minskar även spänningen.
Under alla förhållanden så gör ju egenskaperna hos transformator, eventuell seriedrossel mm att man aldrig kan tala om någon renodlad spännings- eller strömreglering annat än möjligen på en invertersvets. På alla svetsar där det är nätfrekvensen som passerar genom transformatorn, så blir det en kombination av reglermetoden, transformatorns egenskaper, ljusbågens egenskaper och spänningsfall i likriktare mm, som bestämmer vad det i slutänden blir för
spänning och ström.
Ett möjligt problem jag kan se med att använda en MIG/MAG som spänningskälla för MMA-svetsning är att tomgångsspänningen blir för låg för de flesta svetselektroder. Det blir alltså svårt att tända ljusbågen, stor risk att elektroden bränner fast istället för att tända osv.
