Jag började i tråden "styrcyliner 642", men då det nu börjar spåra ur ämnet så gör jag en ny tråd istället för att skriva sönder den gamla.
Målet är att få stopp på allt irriterande smådroppande under traktorn. Började med styrcylindrarna och fortsätter nu med övriga delar.
Den här flytkranen har gjort sitt, har inte hittat någon bra användning för den på fem år så den tar jag bort och pluggar.
Vill jag ha flytläge finns det ju smidigt i spakstället.
En hink slangsallad. Flesta slangar är nog original och en del svettas vid nipplarna och ett par börjar korden titta fram på. Byter hela rasket så känns det tryggare.
Försökte lossa 1" slangen in till ventilpaketet, men det gick inte utan jag fick lossa slangen vid pumpen och ta ut rör och slangar ihop. Rätt bökigt då kabelstamm till motorn låg över, men det kändes som att det var meningen att röret skulle ur, för vid granskning så har röret legat och skavt på fästklamrarna så det var 3 mm djupa gropar, inte så bra när godset är 4 mm från början!
Blev att svetsa på nytt gods på några ställen. Känns riktigt bra att åtgärdat den risken!
Känns gott med nya slangar!
Men här ett bökigt läkage:
Packboxen på vevaxeln vid kilremmarna är slut.
Den måste bytas och det blir nästa operation.
Antar man måste ur med kylaren för att komma åt.
För att vara så stora maskiner så förvånas man över hur trångt det alltid är när något ska fixas!
