Operation droppfritt 642
36 inlägg • Sida 1 av 3
Per Jansson (trådstartaren)
#1 » 10:37:46, 11-08-2019
Jag började i tråden "styrcyliner 642", men då det nu börjar spåra ur ämnet så gör jag en ny tråd istället för att skriva sönder den gamla.
Målet är att få stopp på allt irriterande smådroppande under traktorn. Började med styrcylindrarna och fortsätter nu med övriga delar.
Den här flytkranen har gjort sitt, har inte hittat någon bra användning för den på fem år så den tar jag bort och pluggar.
Vill jag ha flytläge finns det ju smidigt i spakstället.
En hink slangsallad. Flesta slangar är nog original och en del svettas vid nipplarna och ett par börjar korden titta fram på. Byter hela rasket så känns det tryggare.
Försökte lossa 1" slangen in till ventilpaketet, men det gick inte utan jag fick lossa slangen vid pumpen och ta ut rör och slangar ihop. Rätt bökigt då kabelstamm till motorn låg över, men det kändes som att det var meningen att röret skulle ur, för vid granskning så har röret legat och skavt på fästklamrarna så det var 3 mm djupa gropar, inte så bra när godset är 4 mm från början!
Blev att svetsa på nytt gods på några ställen. Känns riktigt bra att åtgärdat den risken!
Känns gott med nya slangar!
Men här ett bökigt läkage:
Packboxen på vevaxeln vid kilremmarna är slut.
Den måste bytas och det blir nästa operation.
Antar man måste ur med kylaren för att komma åt.
För att vara så stora maskiner så förvånas man över hur trångt det alltid är när något ska fixas!
Per Jansson
Maskin: BM 642
qqq
#2 » 10:49:33, 11-08-2019
Det som stör mig mest med 642, med flera varianter är att man inte satte motorn längs bak. Det hade varit oändligt mycket lättare att mecka med dom om motorn hade varit längst bak. Vad är det för innerdiameter på slangarna och kopplingarna ?
qqq
#3 » 11:22:56, 11-08-2019
20 lika slangar 3/4" gänga på nipplarna. 2 st 1" för matningen mellan pump och ventilhus.
Sedan ett par små till redskapsfästet, men dom är fräscha så dom byter jag inte, vet inte mått på dem.
Använder Hydroscand på nya slangarna id=19 mm ska tåla 280 bar, så det bör räcka. De nya nipplarna har id=14 mm, vilket är något större än de gamla som har 13 mm.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#4 » 11:35:11, 11-08-2019
Förresten, måste nämna dessa handskar.
En av de bättre saker Biltema har.
Funkar kanon när man håller på och kladdar med oljor och så.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#5 » 13:23:26, 11-08-2019
Hur många har svurit över dessa gångjärn på sidoluckorna?
Nästan omöjliga att skruva isär.
Per Jansson
Maskin: BM 642
qqq
#6 » 21:13:21, 11-08-2019
Per Jansson skrev:Hur många har svurit över dessa gångjärn på sidoluckorna?
De där är inte standard på 642an, vad jag minns.
qqq
qqq
#7 » 21:15:25, 11-08-2019
Per Jansson skrev:20 lika slangar 3/4" gänga på nipplarna. 2 st 1" för matningen mellan pump och ventilhus.
Jag vill minnas att orginal är 5/8" slangar. Vad kostar de där nya styck?
säljer du de gamla slangarna ?
qqq
Björn.O
#8 » 22:31:56, 11-08-2019
Ersätt den med en elventil så är du en bra bit på väg med att bygga lastarmsfjädring :idee:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#9 » 22:40:05, 11-08-2019
Nja, det går nog utanför mitt användningsområde som är vägunderhåll av en liten väg snutt, trädgårdsarbete och snöröjning ett par gånger per år. Den här maskinen har ett skönt pensionärsliv med få inhopp, men den ska fungera när den behövs och får inte stå och drägla olja på tomten.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#10 » 23:39:58, 11-08-2019
qqq skrev:De där är inte standard på 642an, vad jag minns.
Intressant, har aldrig granskat någon annan 642 så nära.
Tänker nog kapa upp dem med vinkelslipen så det går häkta av när de är fullt utfälda.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#11 » 23:49:00, 11-08-2019
qqq skrev:Jag vill minnas att orginal är 5/8" slangar. Vad kostar de där nya styck?
Nypressat hos Hydroscand är 623+moms-mängd rabatt. Finns billigare på andra ställen, men servicen är outstanding hos dem i Uppsala, det är också värt en hel del.
En 5-hundring plus frakt och dom gamla är dina, men jag byter dom ju inte utan anledning ;-)
Många kan nog fungera en tid till, andra är inte bra.
Per Jansson
Maskin: BM 642
qqq
#12 » 17:06:14, 12-08-2019
ok, du har pm.
qqq
qqq
#13 » 17:11:34, 12-08-2019
Orginal är nog en pinne typ insexnyckel (med en sprint i ena änden (?) eller så var det helt enkelt en pinne som var bockad i bägge ändarna. Jag kan kolla på min till helgen.
qqq
#14 » 00:08:59, 14-08-2019
Kylaren urlyft, en bit på väg.
Har ju misstänkt att motorn renoverats någon gång, vilket här bekräftas. Åtminstone har packboxen bytts någon gång och ny slitring monterats, men nu har den nötts igenom (hur många timmar tar det?) vilket ju förklarar läkaget. Får fixa en ny.
Ny packbox på plats så länge i alla fall.
Per Jansson
Maskin: BM 642
qqq
#15 » 17:29:33, 14-08-2019
Passa på och kolla /smörja / byta knutarna till hydraulpumpsaxeln.
speciellt en av dem är vanligtvis svår att komma åt.
qqq
