Tips på släpvagn
51 inlägg • Sida 3 av 4
Joe
#31 » 18:44:23, 12-08-2019
Så här har Variant, man drar upp öglan. Perfekt när man bara kör några brädor/skivor. Bild
Hade dock gärna sett att de också hade haft traditionella krokar nedanför lämmarna. Speciellt när man kör skräp. Antingen får man kroka i innan eller fälla lämmen.
En annan bra sak är att man kan ta bort hörnstolparna så man får ett helt slätt flak. Bild
Joe
valberga
#32 » 18:51:30, 12-08-2019
Fredrik_T skrev:Vad menar du med baxa? Menar du svänga runt för hand och hantera så kan väl knappast 50cm extra göra så mkt?
Enligt Kungliga svenska akademins ordlista
baxa
1.förflytta ett tungt eller otympligt föremål genom en trång passage eller trögt ställe genom upprepade vridningar av föremålet eller genom att till exempel med ett spett bända föremålet till önskat läge Han baxade ut kylskåpet från väggen.Avslutningsvis fick de med spett baxa stenen i exakt rätt läge.Vi lyckades få in soffan i rummet genom att baxa den igenom dörröppningen. :thummar:
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Joe
#33 » 18:59:40, 12-08-2019
Aha, det var lasten på släpvagnen du menade. Kylskåp, sten, soffa osv.
Joe
#34 » 19:08:49, 12-08-2019
I svenska förortssvenskan betyder baxa stjäla
:lmao:
toker
#35 » 19:13:59, 12-08-2019
dc_lindberg skrev:
tortap skrev:Det är rätt bra med lastöglor i nederkant av sidorna, exempel syns här: http://www.alutrailers.se/
Kunde inte få över bilden du länkade till, men de där två visar ju i alla fall tydligt på vad du tipsar om.
JA! Sitter det bara nedsänkta öglor så... snö, is, annan lass som täcker...
Höga lemmar har man nytta av när man kör skräp till tippen...
Transport av ris, ved, fluffig material ss isolering, osv.
Vad var höjden på standard och vad är höjden på förhöjda? (jag har bommat de uppgifterna)
Ska man köra jord, grus, sten, osv... TIPP funktion tack! Är det bara någon enstaka gång... tja... man -kan- skyffla..., men... TIPP funktion ändå tack. I det läget är den -guld- värd!
Ska släpet användas för transport av små maskiner, ss HQ Rider, o.dyl. ... tipp funktion tack! (http://www.evp.nu hade ett sånt släp - det sparade enormt med last tid och underlättade lastning och lossning så till den grad att insåg dess fulla värde ).
Men, som sagt, endast den skall använda släpet vet de krav som kommer att ställas på det och vilka behov som behöver tillgodoses ;-)
Är det fällbara skärmar på den översta vagnen ?
toker
Fredrik_T (trådstartaren)
#36 » 07:12:14, 14-08-2019
Var en sväng på hornbach och lastade en pall pellets på ett lånat släp. Det är rejält långt 350cm vilket inte var så bra då truckförare inte kunde ställa pallen tillräckligt långt in. Hela bilen lyftes betänkligt när han började sänka pallen på flaket. Så fick handlasta. Tror problemet hade kunnat avhjälpas om Släpet hade stödben bak. Då hade han kunnat sätta ner pallen och sen knuffa den framåt. Men i alla fall nu har jag svängt lite och funderar på en högbyggt kärra som man kan lasta från sidan.
Men gaupens enaxliga högbygda är bara 258 cm långt flak. Får fundera lite på om högbyggt är värt mer än 30 cm längre flak.
Fredrik_T
#37 » 07:13:03, 14-08-2019
Har i alla fall satt ut mitt obromsad på säljes annons för att förbereda för nytt inköp
Fredrik_T
#38 » 07:26:32, 14-08-2019
Variant verkar har vettiga släp. Galvad stomme och alulämmar.
Har själv flera gånger hamnat på deras sida när jag letat efter vettiga produkter.
Ivar Risslén
#39 » 14:34:25, 14-08-2019
Du kan även kolla på avståndet mellan hjulaxelcentrum och draghandsken. Det är inte säkert att det skiljer så mycket på det mellan olika typer av kärror.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#40 » 18:12:42, 14-08-2019
Fick just första budet på mitt obromsad släp han undrade om jag sålde det för halva det utsatta priset
Fredrik_T
#41 » 18:26:31, 14-08-2019
:lmao:
Som vanligt mao :thumme:
Han kan ju höra av sig om ett halvår; är det inte sålt då kan det kanske vara aktuellt...
#42 » 20:46:23, 15-08-2019
Nu var det obromsade sålt så jag har lite ångest för vad jag skall köpa mig istället.
Fredrik_T
G_Hackman
#43 » 20:56:42, 15-08-2019
Vad får det kosta och vilka egenskaper är du ute efter? Måste det vara nytt eller kan du tänka dig begagnat?
Kolla blocket!
Ska det vara nytt kan jag bara återigen rekommendera att kontakta en svensk tillverkare och speca ett "eget" släp som är precis som du vill ha det. De finns fortfarande.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
#44 » 10:47:29, 18-08-2019
Blev att jag beställde mig ett lågbyggt gaupen släp med tip. Kändes som en bra kompromiss
Fredrik_T
Andreas.karlsson
#45 » 17:20:27, 14-09-2019
Jag lånar tråden lite! Är det någon här som har erfarenhet av Tiki obromsade släp? Rostbenägna?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: lillmalen och 0 gäster
