Byta lager i pannfläkt
3 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:59:47, 12-08-2019
Är det nån som framgångsrikt bytt lager i en sån här pannfläkt nån gång som kan beskriva hur? Hade bara isär den som hastigast ikväll men den verkar sitta ihop med presspassning?
JD400
Maskin: JD400
Fuskmek
#2 » 05:38:50, 13-08-2019
Har försökt byta på andra fläktar av samma typ av motor. På sista bilden sitter det ett lock av tunn aluminium i centrum som ska bort. Under detta är det en låsring. Men på de jag försökt byta har axel varit skadad då lagret roterat på den och svarvat bort material. Axel sitter fast i statordelen och går såvitt jag vet inte att lossa och få någon ordning på då den sitter djupt nere. Väldigt lätt att skada så det blir obalans i fläkthjulet också.
Fuskmek
#3 » 17:27:24, 14-08-2019
Ja, du har rätt, satt en låsring bakom locket. Men detta var ju allt annat än servicevänligt gjort. Verkar som jag också har lite skador på axeln men där skadan är ligger det en massa brickor som verkar vara tunna kopparbrickor. Så jag vet inte om det har så stor betydelse? Lagren sitter på andra ställen.
JD400
Maskin: JD400
Olssons i Ellös
