ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Kompression och svänghjulsmärkning i Kinamoppe
19 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka om MC här
AN (trådstartaren)
#16 » 22:22:58, 12-08-2019
Kolvringarna satt fast. Jag hällde även T-röd i i förbränningsrummet, och den verkade tät. Vred runt kammen lite snabbt, och det verkade vara en grå yta ventilsätet. Lösgjorde kolvringarna. Monterade ihop, och kompet var ca 4 bar nu. Ingen stor skillnad :sad:
Tändhatten har ett hölje av metall, så tänkte testa att lägga den en liten bit från jord. Då slog det gnistor. Häljet avlägsnades, men den funderar int ens på att tända.
Bromsrengöring i insuget borde ju poffa lite iaf. Men tyvärr blåste bromsrengöringen baklänges ist. Så tyvärr blåser det ganska bra baklänges ur förgasaren. Då är väl inte insugningsventilen tät iaf då?
AN
#17 » 07:35:44, 13-08-2019
Antingen otät insugningsventil eller katastrofalt fel ventiltider (t ex om kamaxeldrivningen har kuggat över).
Stefan1972
#18 » 10:22:23, 13-08-2019
Fel ventilspel är ju det vanligaste och justering bör göras flera ggr och redan efter varmkörning och leverans. Att det är spel nu på maskinen ifråga behöver ju inte betyda nånting egentligen för nån kan ju ha felsökt och släppt justeringarna tidigare. Men har det gått utan spel tidigare och sätet är bränt hjälper ju inte det.........
Stefan1972
AN (trådstartaren)
#19 » 21:14:13, 13-08-2019
Insugningsventilen var inte riktigt som den skulle, vid en närmare granskning. Att den höll tätt för T-Röd var väl märkligt kanske. Verkar som man kan få tag i helt ny motor för lite drygt 2000:- om jag inte sett fel, gör ju att det blir inga stora ansträngningar för att få igång den.
Kedjespännaren som jag funderade över tidigare, är bara en rund gummitrissa som ligger mellan kedjan, eller inuti kedjan eller hur man ska uttrycka sej. En bit under kamdrevet.
Cylinder med komplett kolv och packningar verkar kosta drygt 700:- i sverige, och drygt 500:- på Ebay. Fattar det inte riktigt :klia:
AN
Återgå till MC
