Lämplig planerskopa till bm 641
45 inlägg • Sida 1 av 3
daniel n (trådstartaren)
#1 » 01:01:59, 13-08-2019
Jag är i tagen att köpa en planerskopa till vår 641. Tanken är att köpa en skopa utan fästen och sen köpa lilla bm fästen och svetsa på. Skopor med lilla bm-fäste verkar vara minst sagt ovanliga nu för tiden.
Tanken med skopan är att kunna schakta lite på gården, fylla på med grus o makadam och liknande. I schaktningen finns lera, inga större stenar.
Vad ska jag tänka på vid val av skopa? Vilken storlek är lämplig?
Jag har förstått när jag har läst här att jag bör ha en skopa som är lika bred som maskinen? Och att en grundare skopa innebär mindre belastningar för tilten. Så vilka mått är lämpliga för en 641? Är det något annat jag bör ta hänsyn till?
daniel n
Göran Ekman
#2 » 08:32:44, 13-08-2019
Har för mig att våran Norje skopa är 1150 i botten och 550 hög i bakkant , köpte en 2500 bred passar för oss när vi skrapar gödsel. Det vi köpte var den största skopan för frontlastare . Skrapar mycket på betong ytor,vilket sliter på stålen . Tycker att den storleken varit rätt lagom för våra 7-8 tons maskiner. Tror att skopan har varit med i 12-13 år någonting säg att den suttit på maskiner grovt gissat 5000 timmar . Det som jag har svetsat i skopan kan man skylla på en oförsiktig förare . Försöker man flytta ett tretons stenblock i ena hörnet på skopan frestar det på .
Det var måtten du funderade på.
Måtten som skopan har ovan tycker jag är rätt passande för en mindre maskin.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
63an
#3 » 11:16:41, 13-08-2019
Nä det är ingen bra mått utan beställ med standardmått de vet vad du behöver! Otroligt lättsammare att köra utan att riva hela omgivningen å bl.a. ska man se skäret i plan över redskapskanten :thummar:
63an
63an
#4 » 11:19:19, 13-08-2019
Man ska se över redskapskanten Och för bred då är det enkelt att riva i främre hörnen, Lagom är bäst :thummar:
63an
Göran Ekman
#5 » 12:22:11, 13-08-2019
Vad är standard mått?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
63an
#6 » 15:05:53, 13-08-2019
Kan du få svar på om du frågar Norje/ Thorens/ osv. kan skilja marginellt! Skottar du rakt så är de mest belastningen men ska du få för dej att verkligen finlira då kommer du att glömma katekesen över vilken dålig kombi du har :huh:
63an
63an
#7 » 15:57:44, 13-08-2019
Ska vi säja såhär att varje typad maskin 218, 640-serien med flera, osv. Har redskap som är väl lämpade för åtminstone de jobb de är användbara till så jag ihärdar att "Lagom är bäst"! :thummar:
63an
Göran Ekman
#8 » 16:28:58, 13-08-2019
Måtten som jag skrev är standard måtten från Norje .
Finns i ett antal olika bredder.
https://norje.se/produkt/planeringsskopa-n103/
Det ovan är deras skopa för frontlastare och mindre last maskiner.
Det finns kraftigare skopor på deras hemsida där är minsta djup 1200 höjd 650 ,dom bredare blir djupare.
https://norje.se/produkt/planeringsskopa-n303/
Det jag saknar på de flesta planer skopor är ett ras skydd för redskaps fästet.
Tycker att storleken på min skopa är rätt bra när det gäller djup och höjd. När det gäller att ha koll på ytterhörnen på skopan är väl en baklastare den ultimata maskinen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 16:48:06, 13-08-2019
Köp en som är lika bred som maskin eller något smalare om det inte finns exakt rätt. Mät på utsidan däcken, ta hjälp av någon.
Köper du en ny från Thorén tex så kan du få med Lilla BM direkt.
Min erfarenhet är att beg planerskopor är bara nån eller några tusen billigare än en ny och då vet man inte om den är skev heller. Samt så är det ju enda skopan man behöver anser jag. Då kan den lika gärna få bli bra också.
Göran Ekman
#10 » 16:52:03, 13-08-2019
Varför smalare än maskinen?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#11 » 16:56:17, 13-08-2019
För att det blir snabbt klumpigt om det sticker ut bara nån cm. Speciellt när det styr i arslet. Är man nära nån vägg o plogar eller kör så skrapar det fort i väggen.
Brukar finnas std mått varje 10cm eller nåt sånt, så det kan ju röra sig om några cm som mest.
Göran Ekman
#12 » 17:46:41, 13-08-2019
Har fått för mig att jag vill ha en skopa som är bredare än utsidan på däcken
Av ungefär samma skäl som att det skulle vara bra med en skopa som är smalare än maskinen , har för mig
att den allmänna rekomendationen var att skopan ska vara lite bredare än maskinen för det ska gå bra att snöröja.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#13 » 17:55:48, 13-08-2019
daniel n skrev:Tanken är att köpa en skopa utan fästen och sen köpa lilla bm fästen och svetsa på. Skopor med lilla bm-fäste verkar vara minst sagt ovanliga nu för tiden.
Bra tillfälle att byta fäste till stora BM på maskinen? Finns en tråd här på maskinisten för det.
uppland2
osla
#14 » 18:25:32, 13-08-2019
Och jag vill ha breda skopor, gillar inte att studsa runt på strängarna som gärna rinner tillbaka in under hjulen. Däremot ska det inte vara för lång botten, blir klumpigt, tilten blir makalöst klen, ska man lasta bilar så kommer stålet ta i toppen på flaket så man aldrig blir av med materialet i skopan. Har en drivex 290 cm planeringsskopa på min traktor på jobbet som jag gillar. Men har kört en annan traktor nu i veckan med en Volvo orginal skopa, som dessutom fått förlängd botten vid stålbyte, och den är hopplös på allt, enda fördelen är väl vid justering att den inte dyker så fort. Men det är det enda som är bra med den
osla
Maskin: cat 910
mf590
Alrik
#15 » 20:36:14, 13-08-2019
Vill också ha en skopa som är bredare, speciellt ifall man vill planera något framför maskinen.
Vi köpte en skopa från LS Trading, deras lantbruksskopa med bred på 2,5m. Går att få med lilla bm. Bra storlek på skopa, går att lasta över kant på större gödselspridare osv. Användes hårt i 3 år till framförallt göra rent ströbäddar där man kunde få maskinen att bli lätt i baken. Efter flyttat, planerar ut 2000 ton 0-90 så är den sådär skicket. Är även lite mjuk i botten.
Maskinen i fråga är en 641. e
Idag skulle jag köpa en Norje skopa eller liknande märke men absolut samma storlek.
LS trading fungerar till hobbykörning, inte hård användning.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
