Ska vi hålla oss till problemet med
olja blandat med bensin ( det skulle lika gärna kunna var bensin och diesel eller bensin och asfalt.)
- flampunkten styrs av den lättaste fraktionen i blandningen i detta fall bensin, dvs under rätt förhållanden så har du samma brandfara som bensin ger samtidigt som du eldar vad du tror är en harmlös olja.
- ditt oljefat kan vara en brandbomb.
Sen att elda det är miljömässigt väldigt tveksamt då man inte kommer upp i dom temperaturer som behövs för att bryta ner ev miljöfarliga ämnen som bildas.
Dessutom så är spillolja en utmärkt råvara för ett raffinaderi, mkt bättre än råolja om man ser till oljetillverkning. ( det blir liksom ingen bensin, diesel eller gasol då man raffar spillolja då det inte finns i spillet.) Raffet slipper grus, vatten, arsenik, svavel, salt och all annan skit som råoljan tar med sig från marken. den går fö att kracka till drivmedel om man så vill eller göra plast av.
