CAV pump blåser packning
11 inlägg • Sida 1 av 1
bengt jansson (trådstartaren)
#1 » 22:21:06, 12-08-2019
Jag har blåst två packningar mellan överdel och pump på kort tid. Funderar på vad som bygger så högt tryck att packningen går av. Se bild . Överdelen sitter ju bara med två pinnbultar och plastbricka mellan mutter och överdelen så det går inte att dra så hårt .,. Visserligen är den senaste packningen skuren ur ett packingsark, men det borde inte vara sämre än en köpt ! Någon som har ide
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
jpd
#2 » 23:11:15, 12-08-2019
Trycket i pumpen skall väl regleras av första steget i pumpen. Om den är trasig eller igensatt skulle det väl kunna få denna konsekvens?
Kolla vid 8.40 cirka in i denna https://www.youtube.com/watch?v=kqDBMLB7jcY
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
rospigg
#3 » 23:27:19, 12-08-2019
Om packningen blåst på samma sälle tyder det (väl) på ett ojämnt lock.
Om locket är plant så är jpd:s idé klockrent!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 07:44:51, 13-08-2019
Jag antar att det är en DPA-pump?
Ibland finns det ju en fjäderbelastad ventil vid returanslutningen, som bestämmer matartrycket och därmed trycket inne i pumphuset. Om den skulle ha fastnat i stängt läge eller om det är stopp i returledningen, så borde trycket i pumphuset kunna bli för högt.
#5 » 18:09:34, 13-08-2019
Locket är plant och packningen blåser på samma ställe!
Anledningen är nog en utfräsning i locket för gasaxeln. Den gör att flänsen är ca 50 % smalare där packningen blåser. Axeln går i utan att urfräsningen behövs. Funderar på att bygga upp material med tigen om det är svetsbart material i locket. Sedan planslipa flänsen .,
[i
bengt jansson
#6 » 18:18:40, 13-08-2019
Om det vore ett konstruktions- eller tillverkningsfel, så borde ju pumpen ha börjat blåsa packningar redan när den var ny. Jag tror nog ändå på en mätning av matartrycket...
LeifAndersson
#7 » 18:31:53, 13-08-2019
Troligen har du stopp i returröret, det är vanligaste felet när den packningen trycks ut.
LeifAndersson
LeifAndersson
#8 » 18:34:12, 13-08-2019
Är det en JD så brukar det vara i burken till "kallstarten" det är stopp. Den ärgar så den blir tilltäppt.
LeifAndersson
#9 » 18:52:48, 13-08-2019
ni har nog rätt , något har hänt med matartrycket. Även luckan på sidan på pumpen har börjat läcka. Får börja med att kolla så returröret inte är blockerat. Hur mäter jag matartrycket? Kanske finns något på youtube bland CAV renoveringsfilmerna som beskriver metoden.
bengt jansson
#10 » 22:07:41, 13-08-2019
LeifAndersson skrev:Är det en JD så brukar det vara i burken till "kallstarten" det är stopp. Den ärgar så den blir tilltäppt.
glömde att skriva att pumpen sitter på en huddig 760 med perkings T 4,236
bengt jansson
LeifAndersson
#11 » 22:30:38, 13-08-2019
Kolla bara så att det är fritt flöde från pump till tank. Matartrycket är lite "flexibelt" på de bränslesystemen men inte över 0,2 bar ska det vara. Men du vet ju att du har matartryck så det både räcker och blir över så ingen idé att mäta det! :thumme:
LeifAndersson
Olssons i Ellös
