HenkeBoy skrev:Hur gick det, hittade du orsaken?
Hjälper en kompis med precis samma problem på sin Fiat allis.
Returledningar är öppna. Skvalar i tanken när man pumpar på handpumpen.
Kan skräp fastnat i cav-pumpen som orsakar detta?
Svarar på mitt eget inlägg då vi hittade felet tillslut.
Eller vi och vi...
Vi hade kollat allt både en och tre gånger... Returslangar, kopplingar, filter och dess
hus hus,
matarpump osv. utan att hitta nåt fel.
Tillslut så återstod det bara att plocka loss den nyligt renoverade insprutningspumpen igen och lämna in den för kontroll, trots att det var mindre än ett år sedan den blev renoverad och att han nästan kunde svära på att det inte skulle vara fel på pumpen.
Efter att pumpen lämnats in så ringde Dieselservice till oss och meddelade att det trots allt var pumpen som var trasig.
Kolven i delen som sitter i botten, tror det är en tändförställningsanordning, hade gått rakt av. Även en plasthylsa som jag tror sitter runt drivaxeln i pumpen var både av och såg ut som den var kläckt av enorm hetta. Ytterligare en
kolv eller
bult var knäckt i två delar.
Så även om stopp i returen förmodligen är det absolut vanligaste felet, så kan andra konstiga saker inträffa.
Jaja, nu går motorn igen och traktorn får återgå i arbete!
