Hydromac 115 - lösning eller problem på mitt grävarbehov?
50 inlägg • Sida 3 av 4
Burträskarn (trådstartaren)
#31 » 02:11:55, 06-07-2019
Nope. Automatisk, ska aktiveras då man släpper spaken... Nu är ju det här ingen överraskning. Säljaren berättade att ägaren där före hade plockat bort bromsen, och visade upp två rostiga lameller. Men det är likafullt jädrigt störande.
Nära anförvant och tillika delägare kommer att visa sitt glada anlete i trakterna så småningom, och då ska problemet åtgärdas!
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#32 » 08:31:02, 06-07-2019
:mon: :thummar:
magirus
#33 » 09:21:54, 17-07-2019
Äntligen blev det tid för lite grävning, och lite lyftjobb. Efter en måttlig spännande bryggiläggning, så grävde vi lite vattenledning. Givetvis var det mer sten än jord...
Det stora glädjeämnen: jag pillade på laddlampan, och den tändes! Efter några minuters körning så slocknade den!!! Törnrosasömn en har inte varit välgörande, men så småningom kanske nåt mer börjar fungera...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#34 » 21:49:29, 17-07-2019
Jag gratulerar till den eminenta grävografen!! :shake_hands:
magirus
rospigg
#35 » 21:58:18, 17-07-2019
Maskinen är extremt färganpassad mot naturen i bakgrunden att du kan kalla den för en miljömaskin utan att skämmas!
:grin:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#36 » 14:17:00, 18-07-2019
Tack, herr Magirus - den okända anden från Magirusland.
Och tack Rospigg för tipset, kan tillägga att den dessutom lägger ut ett lömskt oljespår så att ondsinta miljönissar som försöker förfölja mig halkar och tappar vittringen...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#37 » 22:49:52, 18-07-2019
:shake_hands:
magirus
#38 » 11:45:04, 14-08-2019
Nu strular startmotorn... :sad: inte helt säker på om den fältar eller om det är tillslaget som jävlas. Startvägran är i vilket fall fullständig. Och givetvis hade jag parkerat den så att man får leka Livingstone för att komma åt batteriet. Startmotorn sitter i ett rejält djupt hål, knappt nåbar med armen. Bäst av allt: de här motorerna finns både med höger och vänstergång.... så fixa en ny kräver exakt motorid.
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Sparrow
#39 » 12:14:06, 14-08-2019
:shake_hands:
Sparrow
magirus
#40 » 18:37:15, 14-08-2019
Äre int likt se så säj!!! :huh:
Sympati o dyl! :shake_hands:
magirus
#41 » 09:21:40, 16-08-2019
Tackar...få se om jag har uppbringat nog med mod i barm och kraft i arm för att göra ett nytt försök... Håll alla tummar!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#42 » 18:18:59, 16-08-2019
Tummar, Håll, CHECK! :shake_hands:
magirus
#43 » 11:23:51, 18-08-2019
...och se!! Det funkade! Fyllde ett par liter batterivatten i batteriet, tokladdade med ny (obillig) laddare, släpade det tunga aset på plats, och tänkte att det är inte så mycket mer att göra, än att börja hoppas. Motorn small igång på en enda gång!!! Så det blev en hyfsad grävdag. Petade bort lite sten, la ner en trumma, rensade lite dike och började harva i stenhögen där jag har tänkt bygga nästa maskinhall. Nuvarande parkeringsplats är inom förlängningskabelavstånd.....
Lycka...!!!!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#44 » 21:47:55, 18-08-2019
:hurra: :buga: :thummar: :driver:
magirus
Lennart Svensson
#45 » 19:37:28, 28-12-2022
Vad hände med denna Hydromac? Inga inlägg på några år.
Må gott Lennart.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
Användare som besöker denna kategori: Smuggler28 och 3 gäster
