Blev det nåt laddat i natt?
Tittade tillbaka i tråden och där finns hela skylten som talar om vad som gäller:
Där står att du behöver en trög 16 A säkring om du ska ta ut full kräm eller använda boosterfunktionen. Men det går säkert att ladda med en 10 A matning också. Iaf om du inte kör alltför stora ackar. Den klarar ju upp till 440 Ah så det finns en del att ta av.
Den här skylten är bra. Den anger till och med skillnaden mellan ström som medelvärde och som effektivvärde.
"moy/arit" är aritmetiskt medelvärde och där gäller 20 A vid de kurvformer man får vid laddning.
"eff" är just det - effektivvärde alltså. Där anges 35 A och det stämmer ju bra med att ett effektivvärdesvisande instrument (vid den aktuella kurvformen) visar ungefär dubbla medelvärdet.
När laddaren används som starthjälp kommer strömmen ut att vara "bredare" dvs strömvikeln ökar och då blir kvoten mellan effektivvärde och medelvärde lägre, nästan lika med 1.
Samtidigt blir ju apparaten varm. Så det gäller att starta med högst 5 s långa perioder och sedan låta den vila i en halv minut (30 s).
Bra skylt, som sagt. Sällan man ser allt så tydligt redovisat.
