Både liten motor och liten bandsåg.
Personligen hade jag aldrig prutat på motorskyddet. Lång historia som jag berättat flera gånegr tidigare här på M, men jag tycker det är ett bra exempel varför man bör ha motorskydd på allt.
Jag hade fått låna ett transportband för att köra ut grus med ur källaren i mitt förra
hus. Det hade bara stickpropp, men jag tyckte det var meckigt att hålla på med. Jag hade fått några fläktar från mitt dåvarande jobb där det satt
strömbrytare och lämpligt motorskydd på. Jag satte dit en sådan, bara för att lättare kunna bryta strömmen. För att göra en lång historia lite mindre lång så fastnade jag i bandet, armen drogs med in och vek sig runt en 15 cm stor stålrulle (man har inte tillräckligt många leder i armen för detta. Inte innan i alla fall...) innan axeln tog emot i maskinstativet. Motorn fortsatte att dra fast det inte gick längre. Motorn var bara på en hp, men med en utväxling på
ungefär 1:100 så drog den ganska bra...
Efter en kvart (kändes det som) löste motorskyddet (högst sannolikt därför som jag sitter här och kan berätta historien), men jag låg på mage, med bara shorts och t-tröja på mig, ensam hemma och med armen inne i transportören som höll på att glida ner. Då kände man sig billig. Efter en massa försök lyckades jag faktiskt slita mig lös och ringa efter hjälp. (Dagen efter körde min far in en 1" träribba på samma sätt i transportören, men han kunde inte dra ut den själv trots att han stor på transportören och drog med båda benen.)
Jag klarade mig under omständigheterna riktigt bra. Bröt underarmen och nyckelbenet, slog av någon bit i handleden och slet av den senan som gör att man kan lyfta tummen. Men utan motorskyddet så är jag övertygad om att jag inte hade suttit här idag. Så, vis av erfarenheten, så brukar jag montera motorskydd med nollspänningsutlösare på nästan alla maskiner. Men var och en gör som denne vill.
