Lämplig planerskopa till bm 641
45 inlägg • Sida 3 av 3
daniel n (trådstartaren)
#31 » 00:09:11, 16-08-2019
Maskinen är 2160 bred. Tack för alla svar, nu vet jag vad jag ska leta efter. Det kommer att bli en planerskopa 2,4 eller 2,5m 550x1150. I enkel kvalitet, borde räcka för det lilla vi ska göra. Ska maila lite företag och se vad det kostar.
daniel n
JHM
#32 » 03:26:11, 16-08-2019
Kika på thorens i kil, nån gång har han haft omålade skopor utan fäste till salu
JHM
Alrik
#33 » 06:49:10, 16-08-2019
Från dom flesta tillverkare kan man få lilla bm fästet från början.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#34 » 07:34:53, 16-08-2019
https://www.blocket.se/varmland/Thorens ... ?ca=11&w=3
En tanke til har du en 250 skopa går det att ställa två pallar bredvid varandra .
Ytterligare en tanke var inte för snål när du köper skopan, kan tänka mig att det blir för dig som för mig att planer skopan är den skopan man använder mest.
Undvik skopor från Kellfri där finns det ett väldigt tydligt samband mellan pris och kvalité .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#35 » 00:02:29, 20-08-2019
Har hittat skopor med lilla bm-fäste från Albinssons och Thorens. Är det någon som känner till hur de är kvalitetsmässigt i jämförelse med varandra?
daniel n
#36 » 18:51:23, 20-08-2019
Thorens i Kil är en tillverkare . Albinssons är väl en återförsäljare?
Göran i Björnarbo
NH7840.
#37 » 01:11:54, 23-08-2019
Skopa från Albinssons beställd, ska bli spännande!
daniel n
Alrik
#38 » 06:45:15, 23-08-2019
daniel n skrev:Skopa från Albinssons beställd, ska bli spännande!
:thumme:
Ge oss lite detaljbilder när du får hem den.
Alrik
Volvo EC140
#39 » 18:51:01, 24-08-2019
:thumme:
Absolut! Nu kommer det att dröja ett tag, nästa steg är att maskinen ska få en riktig genomgång av kompetent mekaniker. Toppen ska planas, ny toppackning, spridarhylsorna ska åtgärdas (vet ej hur) så att det inte läcker runt dem. Fixa diverse läckage, gå över hydaulslangar etc. Laga läckage av kylvätska etc. Helt enkelt få den i skick. Sen ska det bli schaktning!
daniel n
fretchi
#40 » 20:24:05, 24-08-2019
Om du ändå ska gå igenom maskinen, har jag ett litet tips. Palla upp maskinen och lossa locken för styrlagren och känn på tapparna så de inte gängat upp sig. Så slipper du det här: Nybliven 642-ägares liv och leverne
fretchi
#41 » 12:23:58, 25-08-2019
Tack för tips! Ska framföra t mekanikern (jag blir bara hjälpreda)
daniel n
#42 » 23:21:10, 31-08-2019
Toppen har kommit av och skall för planing + montering av nya hylsor. Packningen var inte i något vidare skick, med läckage runt cylinder 3+4, där har det läckt mellan vatten och olja, vilket ju syntes i kylarvattnet. Även värmeväxlaren mellan kyla och vatten fuktade olja och misstänkes för läckage mellan vatten och olja, så den ska bytas.
Foderna i toppen såg lite misstänkta ut avseende höjderna, men vi får rengöra och sen mäta ordentligt. Några av bultarna som höll toppen var rostade pga vattnet som läckt ut. Sen behövs lite slang bytas. Nu väntar rengöring av delar!
daniel n
#43 » 23:15:58, 03-09-2019
Det blev en hel del nytt. Spridarna samt ventilerna var dåliga. Nya kopparhylsor ska i toppen (men det var väntat).
daniel n
#44 » 17:21:05, 15-09-2019
Ren, fin och plan! Nya spridarhylsor, ventiler, ventilstyrningar och fjädrar. Nästa steg är att kolla hur högt foderna sitter!
daniel n
#45 » 15:43:40, 22-03-2020
Dåligt med uppdateringar här! Men maskinen är ihop sen länge, motorolja och transmissionolja bytt o den går väldigt bra. Efter 1h byttes filtret till motoroljan igen och efter ytterligare några timmar så bytte jag oljan i transmissionen igen. Känns skönt att ha sakerna i ordning!
Sen har det blivit lite körning med nya skopan också! En del massor schaktades upp och sen spreds det makadam (av okänd typ) för att göra gårdsplanen större. Det var otroligt mycket lättare att schakta och hantera massor med den nya planerskopan kontra den gamla höga skopan där man inte riktigt ser vad som händer. Bilder kommer!
daniel n
