Katastrofrummet, våra elverk vid strömavbrott.
187 inlägg • Sida 3 av 13
Diskutera teknik här
Roine.e
#31 » 19:25:31, 20-03-2019
2x400 kva aggregat stor pentasexa till varje. (på jobbet då)... Har nys om ett litet trefasverk med ilomotor som jag tänkte försöka långtidslåna framöver. Bra å kunna åtm köra värmepumpen om det blir långvarit så det inte fryser.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
Janson1 (trådstartaren)
#32 » 20:04:30, 20-03-2019
Roine.e: Är det en JLO bensin eller dieselmotor på det trefasverket?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#33 » 21:12:05, 20-03-2019
Den här nyinköpta invertern, jag glömde fotot på dess inälvor.
Dess funktion då? Jag tror först så sitter det en transformator som via transistor-switcar transformerar om spänningen från 12 volt till ca 350 volt DC likriktat och klart. Sedan sitter det fyra push-pull transistorer som pulsar ut likspänningen i lagom portioner så det blir så lika sinus det kan bli. Sen går spänningen igenom en drossel, lite kondensatorer och ett par drosslar till för att få så fin sinus som möjligt. Rent spontant tycker jag det är mycket komponenter i den, men förmodligen behövs dom, allihopa...
Dom här switchtransistorerna heter: På sekundären FHP13N50 = 13 Amp/500 volt. På primären FHP100N07 = 100 Amp/70 volt
Så själva transistorerna tål krämen utan vidare. Det är ganska grovt mönsterkort ochså så den kanske håller i längden för uppåt 1 kW eller där över...
Janson1
#34 » 21:23:19, 20-03-2019
Kolla gärna att muttrarna på polskruvarna verkligen är åtdragna. Kan löna sig att lägga dit taggbrickor. Och att dra av isolerslangarna från ringkabelskorna och kolla hur (eller om) kablarna sitter fast i dem.
#35 » 21:35:11, 20-03-2019
Muttrarna kollade/dragna. Kablarna är faktiskt lödade i kabelskorna. Jag har räknat lite förstrött på kabeldimensioneringen och den kommer att ge 1,75 Watt i värme vid 100 amp, så jag tror det funkar också utan problem. Däremot så är väl polskruvarna i klenaste laget?
Janson1
QV_
#36 » 21:45:40, 20-03-2019
Jag har ju något strul med min på 600W. Kanske får öppna den och kolla muttrarna på insidan. Den fungerar ibland och ibland inte. Fast jag använder mest mina 100w för cigguttaget. Startar man dom med den switchade nätdelen inkopplad så fungerar det...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Utskrotnings-Magnus
#37 » 02:27:53, 21-03-2019
17kW med Perkins 3.152. Håller på att göra det startklart på pall med kylare/batterier. Dieseltank blir en dunk.
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
stoffe64
#38 » 14:51:00, 26-08-2019
Hmm,vad skulle jag med den till egentligen....en Scania dsc14-02 elverk 315KVA??
snälla nån bjud över mig på blinto.se
stoffe64
Maskin: Volvo bm L120B
Volvot24
#39 » 16:18:37, 26-08-2019
Har kånkat hem ytterligare 22 liter sjömacksdiesel, utan RME, för långtidslagring.
Där kan verket nu stå o gona sig...
Förberedd utan alger i bränslet.
Volvot24
#40 » 16:24:38, 26-08-2019
Alger och bakterier kan växa även i RME-fri diesel, många år innan RME började blandas in så förekom problem. Och även om man klarar sig från biologiska angrepp så kan dieseln åldras kemiskt, speciellt om den förvaras i plåtdunkar eller utsätts för ljus.
Ska du långtidslagra, så se till att använda plastdunkar och förvara dem mörkt, torrt och i jämn temperatur. Ordna gärna luftning med torkfilter (silicagel) på dem.
stoffe64
#41 » 16:40:11, 26-08-2019
stoffe64
tronde
#42 » 20:15:50, 26-08-2019
Janson1 skrev:Tänk på att 1000 Watt drar mellan 70 och 100 Amp…(14-12 Volt) Jag kunde bara inte låta bli trots alla varningar, jag rev i sär den nya invertern och tittade på dimensioneringar mm. Den är ganska välbyggd men att dess kablar på insidan skall klara uppåt 100 Ampissar tror jag inte. Det är nåt emellan 4 och 6 kvadrat, visserligen bara 6 cm långa men ändå. Sen är ju primärswitchtransistorernas ben ganska smala, 20-30 Amp klarar dom nog utan vidare, sen kommer samma tveksamhet in. Nu är den ju fläktkyld vilket ökar strömtåligheten... Men, hur mycket kan man egentligen belasta en kabel med hänsyn till värmen även om den kyls? I hus så är 1,5 mm2 10 amp men den klarar visst 19 amp kontinuerligt ändå? Nån som vet bättre?
Det finnes tabeller for "fusing current". Det er i praksis absolutt maks. før lederen smelter.
Det meste er dessvere amerikansk, men her er en tabell
https://www.powerstream.com/wire-fusing-currents.htm
og en som regner om fra amerikanske lederdimensjoner (AWG) til noe forståelig
https://www.rapidtables.com/calc/wire/awg-to-mm.html
Da ser vi at 17AWG som er litt mer enn 1mm2 har fusing current på 99A.Varmetap og kjøling har stor innvirkning på når det går galt, men en leder tåler utrolig mye mer enn hva som er tillatt i en bygningsinstallasjon.
Tabeller (og regelverk) for vanlig installasjonskabel er svært konservative. Der er et hovedmål at isolasjonen ikke skal degraderes. En bygning har jo forventet levetid på mange 10-år, og installasjonen skal være inntakt hele tiden. Normalt er isolasjonen av PVC, og da er 70 grader C vurdert som høyeste sikre temperatur. Noe kabel har PEX-isolasjon, og den er normalt godkjent opp til 90 grader C.
Installasjonskabel er også typisk lagt sammen med andre kabler, eller inne i vegg eller kanaler som begrenser kjøling og derfor tillatt strømstyrke. Det finnes lange tabeller som viser hva man kan gjøre. Jeg har bare de norske, som ikke er lik de svenske, men dem finner dere selv ved behov.
Hvis noen har behov for ledere med høy temperaturklasse, er RADOX 125 (-40 ... +125) eller RADOX 155 (-55 ... +155) gunstige. Elfa selger begge.
tronde
Volvot24
#43 » 21:08:09, 26-08-2019
torbjorn_forsman skrev:Alger och bakterier kan växa även i RME-fri diesel, många år innan RME började blandas in så förekom problem. Och även om man klarar sig från biologiska angrepp så kan dieseln åldras kemiskt, speciellt om den förvaras i plåtdunkar eller utsätts för ljus.
Gör som fiskarna. Häller i en skvätt bensin.
Volvot24
Roine.e
#44 » 14:45:58, 31-08-2019
Janson1 skrev:Roine.e: Är det en JLO bensin eller dieselmotor på det trefasverket?
Är ingen Ilo alls, har trott det hela tiden tills förra veckan då jag tittade lite närmare å läste :SACHS! :mrgreen:
Bensinare är det, tvåtakt.
Roine.e
wol
#45 » 19:08:41, 03-09-2019
Bränsle är färskvara och bör inte lagras under lång tid det bästa är att se till att ha omsättning på bränslet så att man alltid har färskt bränsle i reservdunken häll det gamla i bilen eller något annat fordon och fyl på med nytt bränsle i dunken en gång / år.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till [Allmänt] Teknik
