Kockums KL-836 Brunetten
347 inlägg • Sida 20 av 24
dea
#286 » 11:08:41, 16-02-2019
Ser bra ut, får bli att beställa såna :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Berntson
#287 » 21:10:26, 20-08-2019
Hittade du nån wire till varvräknaren?
har samma problem på min 836/46 -71
Berntson
Maskin: MF 6480
Liljansnäsarn (trådstartaren)
#288 » 16:20:51, 26-08-2019
Berntson skrev:Hittade du nån wire till varvräknaren?
Hej Berntson.
Jag har ännu ej åtgärdat varvräknarwiren. Jag har dock varit i kontakt med Instrument JIGE i Leksand och han kan göra en ny wire åt dig om du kontaktar honom ? Det var den infon jag fick därifrån .
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Berntson
#289 » 16:51:21, 26-08-2019
Tack för tipset!
Har beställt wire och en adapter från oie får se om det går att få ihop nåt
av det, återkommer till dig om det funkar, annars får det bli Leksand!
Berntson
Maskin: MF 6480
Berntson
#290 » 09:50:55, 11-09-2019
Så här blev det med varvräknarwiren:
Återanvände drivdelen från gamla wiren, borrade ur wiren från den så jag fick ett hål till den nya och
lödde dit den med silverhårdlod. Återanvände gamla höljet också. Wiren jag köpte på Olssons var 1280mm
lång artnr: 839 836 13, kapade den ca 5mm vid varvräknaren eftersom den bottnade.
Nu funkar den perfekt!
Hoppas det här kan hjälpa dig!
Berntson
Maskin: MF 6480
#291 » 18:28:47, 08-01-2020
Vinsch
Jag inser att jag behöver en vinsch till Brunetten. Tänkte att jag skall montera den i midjan för att ha en talja uppe i kranen så jag kan spela in helstam till traktorn :driver: . Om någon av er maskinister har någon passande vinsch att avyttra eller känner till någon som kan göra detsamma så hör gärna av er. Jag har tittat på ÖSA 81 som ser ut att vara en passande storlek.
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#292 » 19:16:40, 23-07-2020
Hej Alla maskinister :shake_hands: . Här har det stått stilla länge beroende på alla andra projekt såsom att måla huset....
Bild .
Renovera min endurohoj.....
Men nu gör jag en liten insats på Brunetten. Jag skall byta bränslepump .
Jag tömde bränsletanken och tog bort den. ( Enkel operation ) . Nu kommer jag bra åt bränslepumpen. Kommer att rengöra denna sida på motorn nu när jag har tanken borta.
:rock_on:
Life is good
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#293 » 19:33:06, 23-07-2020
Det har inhandlats ett blästerskåp :hurra: så nu kan jag blästra och måla med en bra grund.
:rock_on:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
magirus
#294 » 21:20:41, 23-07-2020
..å givet sköljer en medveten o samvetsgrann Maskinist tanken när den liks är tömd o demonterad :vissla:
Utmärkt arbete! :shake_hands:
magirus
#295 » 15:36:04, 08-08-2020
Här går det långsamt framåt :uupps: . Jag skulle montera nytt bränslefilter i dag med det gick trögt att få dit det nya filtret. Jag skruvade loss hållaren från motorn för att ha det överskådligt på bänken. Det visade sig att där filtret skall docka mot hållaren så såg hållaren konstig ut... Sned... Ena luftskruven var itryckt med gängtejp på och inga gängor i hållaren. för övrigt så var avtappnings skruven dålig. inga gängor kvar så nya grejor har beställts från OIE .
Life is good.
:rock_on:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#296 » 17:27:59, 22-08-2020
HJÄLP.... :klia: Brunetten startar ej.. :insomnia: Hon var trögstartad tidigare men nu är ho helt dö :sad: Jag har bytt matarpump och filterhållare . luftat fram till insprutningspumpen. På dom två främre rören får jag inte fram något bränsle :svettas: Jag har haft min Cheva pickup påkopplad med grova startkablar och gnuggat Fordsexan medans jag luftat fram till pumpen. När jag trycker på starten så varvar Forden snabbt i 15 sekunder sedan dör den ned till mediokert varvtal på starten. Är det dags för ny startmotor? :huh: Skall insprutningspumpen in på verkstad? :huh: Skall jag helrenovera Fordsexan eller bara renovera toppen ? :huh: HJÄLP mig med GODA råd. :???:
Life is not so good right now...
Jag vill köra min Brunett..
Liljansnäsarn
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#297 » 17:30:51, 22-08-2020
Nytt filter
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#298 » 17:32:16, 22-08-2020
Insprutningspump som ej funkar till fullo .
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Hymas 89
#299 » 20:07:21, 22-08-2020
Hur är flödet ur dieseltanken? Gjordes den ren når den plockades bort, typisk felkälla är skräp i tanken.
På ena bilden ser stoppvire utdragen ut, det är förmodligen för enkelt fel. Men billigt.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#300 » 21:15:30, 22-08-2020
Flödet från den rengjorda tanken är fint .
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Användare som besöker denna kategori: sokohunter, Stridis2 och 2 gäster
