Ja nu verkar det som om det börjat hända saker på renseriet. Det fält som jag hade så vansinnigt mycket baldersbrå i valde jag att leverera som ett eget parti för säkerhets skull, det var 5,96 ton orensat frö som vägdes in från ca 5,5 ha, det orensade fröet hade en volymvikt på ca 0,45 kg/liter (rent vitklöverfrö väger ca 0,65 kg/liter). Efter rensning ser det ut att vara 2,8 ton kvar och om jag tolkar resultatet rätt så har det klarat alla krav då. Cirka 500 kg rensat frö per hektar ska jag nog vara jättenöjd med överlag, men framförallt när det såg ut som det gjorde ogräsmässigt där jag bitvis nästan hade problem att grensla strängen efter en 2,4 meters
slåtterbalk för att det var så tjockt med baldersbrå.
Det andra "fina" partiet vägdes det in 10,84 ton från ca 11,5 ha, det orensade fröet hade en volymvikt på ca 0,6 kg/liter. Detta hade jag stora förhoppningar på eftersom det verkade så rent och fint och vid en okulär besiktning fick betyget "onödigt rent". Efter första rensningen återstår 8,4 ton, men då är det 3,4% avfall totalt och jag tror gränsen går vid 3% och 1,3% baldersbrå och där går gränsen vid 1%. Alltså blir det omrensning, och resultatet från den får jag förhoppningsvis i kommande vecka. Men troligtvis blir det i bästa fall godkänt och så har det försvunnit ett eller ett par ton frö till och så blir det en rensningskostnad och analyskostnad extra.
Jag funderar nu på hur det kan bli såhär? Är en rensningsprocess så slumpartad att ett till synes jätterent och fint parti med frö inte klarar sig, medan ett mycket smutsigare parti blir bra på första försöket? Visserligen sa de att det bara var ett parti ekologiskt vitklöverfrö som klarat sig på första rensningen i år överhuvudtaget, och det skulle väl vara mitt smutsiga kanske då. Men det övergår mitt förstånd hur det kan bli såhär? Ligger de så nära gränsen (men uppenbarligen på fel sida) när de ställer in rensmaskinerna för att spara på fröet åt oss odlare så det inte rensas bort något i onödan?
