Inköp av Hitachi zx 130W
45 inlägg • Sida 3 av 3
AndersHeimonen (trådstartaren)
#31 » 20:54:53, 14-07-2019
Bilder på pumpen var det!
AndersHeimonen
Maskin: Hitachi zx 130 W
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#32 » 21:08:09, 14-07-2019
Har nu fått kontakt med ett företag som heter Hydramobil.
Har någon erfarenhet av detta företag?
De ska återkomma efter att "semester" eller vad det var det hette??? var slut.
Vet någon vad det är(;-=)??
Har nu även på kort tid behövt laga backkameran. Enkelt jordfel förvisso. Tätat en bränsleläcka som visade sig vara en kopparbricka som saknades.
Även AC´n la av men det var en skada på "OFF" knappen och den var intryckt hela tiden. Lite inspirerat pill på den så släppte den taget.
Tips från mig är att inte förvara tung saker i hytten då det lätt skadar knappar o displayer. Förre ägaren var nog inte så noga med det.
Maskinen har igår slutfört ett litet dammbygge i skogen för de vilda djuren att hitta vatten i. Det gick att gräva hela tiden men ibland fick jag vänta ut pumpen så att den "hann i fatt".
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#33 » 22:06:18, 14-07-2019
Grävmaskiner kan ha ganska speciell hydraulik, en "vanlig" hydralikbyggarfirma har inte nödvändigtvis den kunskapen (inte jag heller för den delen). Det kan ju vara värt att höra vad Delvator säger. Om det bara är regulatorn så går ju den att byta utan att byta hela pumpen.
#34 » 22:17:08, 14-07-2019
Signalslangarna till pumparna, kommer dom ifrån ingångssidan av ventilbordet eller retursidan?
#35 » 15:16:32, 19-07-2019
Signalslangarna?
Ja du det får jag forska i!
(Det heter så när man inte vet vad man sysslar med!)
Kolla nästa gång maskinen finns tillgänglig.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#36 » 06:53:11, 30-08-2019
Har nu gett upp felsökningen själv... Beställt felsökning av Älmeboda Maskin!
Blir besök på plats för att se om de kan hitta något enklare fel innan vi river ur pumpen för renovering.
Tur AC`n funkar denna sommar.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#37 » 15:47:11, 12-09-2019
Besöket av Älmeboda svets o Maskin blev en stor framgång!
Montören kunde konstatera att pumpen nog är ganska sliten men kan fungera några år till med lite tur.
Efter en grundlig justering av alla tryck o andra regleringar fungerar nu maskinen som en dröm igen!
Inga mer tjuvstopp o onödiga ryckningar. Sparat massor av pengar och kan nu gå vidare till att ta in priser på däck mm.
En just nu mycket lättad Hitachiägare.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#38 » 09:13:13, 01-12-2019
Uppdatering av projekt Hitachi -
Den har nu fått nya däck-
Massor av lyse = led
Massor av kärlek = smörjfett o rengöring.
Även planerskopan kommer få en liten nollställning.
Denna skopa kommer eventuellt att bytas ut framöver. Den är helt enkelt för stor för mina behov.
Är någon intresserad av en SB . S60 planerskopa modell 545 Kg tung så hör av er.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#39 » 16:32:14, 09-12-2019
Tycker den blev ganska bra efter att stänkt på lite färg!
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
Minigräsanden
#40 » 21:00:23, 10-12-2019
Underbart att höra!
Vad var det lite mer precist de gjorde för att få ordning på det?
Minigräsanden
Maskin: Hitachi zx18-3 minigrävare
#41 » 16:19:00, 13-12-2019
Ja nu ska vi se vad minnet säger...
Han justerade tryck/flödes - kurvan på pumpen för att hitta en arbetspunkt på maskinen där allt verkade stämma bättre.
Nu går inte motorn ner i varv så mycket att man tänker på det när det går tungt.
Däremot går maskinen som bäst på lite högre varv nu. Marginellt men märkbart.
Innan justeringen kunde man kväva motorn med hjälp av av spakarna, detta är nu inte längre fallet.
Viss varvsänkning får man räkna med, men tills vidare kan vi använda maskinen normalt.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#42 » 08:59:55, 17-04-2020
Ok Dags för en uppdatering av läget på denna maskin!
Problemet med att motorn vill gå ner mycket i varv återkom lite då och då under våren.
Efter att rådfrågat en diselguru på en lokal maskinfirma så fick vi rådet att strunta i alla goda råd! Hmmm...
I alla fall så var idén att motorn får för lågt bränsletryck in i insprutningspumpen kvar.
Lösningen vi valde var att tillfälligt koppla in en eldriven uppfodringspump mellan tanken och den befintliga mekaniska pumpen.
Trumvirvel...
Hör och häpna så blev allt som vanligt igen. Maskinen är nu stark! Går ej ner i varv vid ens högsta belastning!
Många glada miner här nu. Detta sparade massor av tid o pengar.
Tanken går till förre ägaren som gav upp på maskinen som ett hopplöst fall och sålde den billigt!
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
M.Gustfsson
#43 » 09:12:51, 27-11-2020
Hej Anders.
Jag har en Hitachi Ex 135 w 1999
Med samma problem som du beskriver.
Skulle vilja veta mer om din lösning med en extra pump.. Exakt vilken pump,hur den monterades och hur den kopplades in.
Mvh Marcus
M.Gustfsson
1 inlägg
Maskin: Hitachi EX 135W
#44 » 13:35:16, 18-01-2021
Jaha där ser man.
Jag köpte en 24v pump från Olssons i Ellös.
Letade reda på en spänning som styrdes från "tändningen" i batteri avdelningen.
Drog en kabel till bränslefilter platsen och helt enkelt kopplade emellan där.
Den befintliga pumpen fick sitta kvar.
Hör av dig om det behövs
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#45 » 15:48:02, 02-09-2021
Dags att uppdatera med nya bilder
Kompletterat maskinen med en klipp.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
