Hej allihopa,
Ny på forumet och ny på traktorer! Jag köpte för ca ett halvår sedan en John Deere 2250 4wd från 1989 och den har gått perfekt fram tills nu... Problemet som jag har är delvis att om jag styr åt höger på tomgång ca 1000 v per min så halvvägs till fullt rattutslag slutar servon fungera.. Trampar jag då till på gasen har jag åter servostyrning när jag fortsätter styra åt höger. Testar jag åt andra hållet så fungerar det utan problem oavsett varvtal.. Till detta så upplever jag att lastaren känns lite seg.. Vet dock inte om detta är korrekt.. Har även märkt att jag ibland får känslan av att styrningen glappar, detta sker väldigt sällan och endast när man vrider åt höger håll. Till detta, har jag hittat ett läckage dock ej verifierat var det kommer ifrån.. Sidan på transmissionen ungefär vid bromscylindern är fuktig av hydraulolja. Jag har kollat oljan (motorn kall) och nivån verkar korrekt..
Maskin: John Deere 2250 4wd
Årsmodell: 1989
Timmar: ca 7000h
Bilder kan läggas till under eftermiddagen!
Tack på förhand!
Hälsningar,
Mattias
