e_pettersson skrev:Det var just därför jag valde en inlastningselevator som ska klara 150 ton och som i värkligheten ger kanske 120. Nu råkar den bara leverera hälften av dom utlovade 150 vilket är för dåligt för att aacceptera iofs är det en annan reklamationshistoria med dåligt intresse att lösa problem. Nåväl det blir en historia för en bunt advokater att rota i när hösten är slut för jag är less på att tjata och få tomma löften om att lösa problemet tillbaka.
Alrik skrev:e_pettersson skrev:Det var just därför jag valde en inlastningselevator som ska klara 150 ton och som i värkligheten ger kanske 120. Nu råkar den bara leverera hälften av dom utlovade 150 vilket är för dåligt för att aacceptera iofs är det en annan reklamationshistoria med dåligt intresse att lösa problem. Nåväl det blir en historia för en bunt advokater att rota i när hösten är slut för jag är less på att tjata och få tomma löften om att lösa problemet tillbaka.
Men allt mäts väl i vh 15% vete med hög rymdvikt.
gaffa skrev:Lägger man in något som är riktigt blött kanske över 19% så måste det vara exakt jämt fördelat i silon annars går det illa.
e_pettersson skrev:Alrik skrev:e_pettersson skrev:Det var just därför jag valde en inlastningselevator som ska klara 150 ton och som i värkligheten ger kanske 120. Nu råkar den bara leverera hälften av dom utlovade 150 vilket är för dåligt för att aacceptera iofs är det en annan reklamationshistoria med dåligt intresse att lösa problem. Nåväl det blir en historia för en bunt advokater att rota i när hösten är slut för jag är less på att tjata och få tomma löften om att lösa problemet tillbaka.
Ja så är det. Nu råkar det vara så att första året fans det ingen damm och boss fläkt, den levererades inte i tid. Då gick det undan på riktigt. Men när den kom dit åkte kapaciteten ner till skrämande låg.
Elevatorn kastar inte ur sig säden som den ska numera för att damm och bossen inte klarar av volymen. Den klarar runt 70 ton/ tim
I min värd enkelt, bort med skiten dit med grejer som harmoniserar. Så tänker inte företaget som levererat och skyller på allt mellan himmel och jord och ibland lovar dom att lösa det sen dör det ut. Nu finns det skrivna papper på beställningen hur det ska funka, vilka garantier som ska gälla osv så det ska inte vara några problem men tråkigt att det inte går att lösa den enkla vägen.
gaffa skrev:Kondensutfällning borde minska/försvinna med ökad luftmängd men större säkringar är dyrt. Silon skulle ha varit av cabrioletmodell för optimal torkning, diverse grevar har ju placerat sina silotorkar inomhus det kanske är bra men dyrt.
Finns en del historier om de som fyllt upp med 25% i silotork och sedan fullt ös på 400kw pannan 3-4 dygn utan att ha någon koll. Översta halvmetern blev tydligen typ gödsel efter denna bravad.
Användare som besöker denna kategori: Bengt Erik Eriksson, bert och 4 gäster
