Uppkäkade startmotordrev?
20 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
rospigg
#16 » 16:09:13, 11-09-2019
DC Linberg skriver:
"TDC och tändningen stämmer inte => enormt ökat vridmoment innan gnistan kommer.
Hade motsvarande på en 3.5hk. Nästintill omöjlig att dra igång. När jag bytt krysskilen var den "löjligt enkel" att starta."
Jag förutsätter att du menar "när gnistan kommer" (för tidigt)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dc_lindberg
#17 » 16:39:34, 11-09-2019
Ja Rospigg.
Men nu har TS rört till konceptet genom att berätta att motorn knappt har kompression... det skall inte vara möjligt, ens med fungerande de-komp att med lätthet dra runt motorn... det skall vara ett -betydande- motstånd tills dess man lyckas sega sig över kompressionen...
Detta gör att jag börjar misstänka att TS har ett helt annat problem - "överhettning" av plast drevet pga för högt varvtal; så smälter plasten och kuggarna rensas.
Spännande mysterium oavsett!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Simon01 (trådstartaren)
#18 » 21:26:40, 11-09-2019
Hur mycket motstånd ska det vara när man snurrar på startmotoraxeln ungefär? Jag upplever att den går ganska tungt? har ingen liknande att jämföra med.
Simon01
martin wheelnut
#19 » 21:53:53, 11-09-2019
Vill minnas att de ska gå lite ”tungt” som att den trögar lite. Kanske någon annan som har en att känna på?
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#20 » 16:43:22, 13-09-2019
Ny drevsats monterad, sen blev det klippning
Har startat den två gånger med positiv utgång iaf, återstår att se hur länge det funkar :)
Tack för alla svar!
Simon01
Återgå till Briggs&Stratton
