Kjøpte en ødelagt Engcon rototilt som var knekt, som jeg skal fikse å sette i bruk på min Terex TC25.
Rototilten var brukt på en 5 tonns maskin så jeg vil nok aldri klare å påføre likestore krefter som denne maskin med Terex'n så det burde går fint å sveise den i hop.
Part 1 demontering og planlegging:
Part 2 Sveising av girhuset
Part 3 Montering og testing
Dette blir nok å få kontroll på elektronikken, jeg må bygge ett system som gjør at jeg kan skifte mellom funksjonene, i dag har jeg 2 uttak på stikka slik at planen nå er:
Ett uttak styrer rotasjon og kun den
Neste uttak går til sentralen på rototilten her legger jeg opp brytere inni maskinen 3 stk slik at når jeg aktiverer en bryter skrur jeg på de forskjellige funksjonene ved å sende 12v til magnetventilen for å åpne den funksjonen, pedalen i gravemaskin vil styre flow og retning på hydraulikken.
Bryter 1 aktiverer magnetventilen til tilt
Bryter 2 aktiverer magnetventilen til hurtigfestet
Bryter 3 aktiverer uttaket under rotor til klo eller lignende utstyr
