Sveising av ødelagt Engcon rototilt
14 inlägg • Sida 1 av 1
ITW (trådstartaren)
#1 » 12:17:33, 09-09-2019
Kjøpte en ødelagt Engcon rototilt som var knekt, som jeg skal fikse å sette i bruk på min Terex TC25.
Rototilten var brukt på en 5 tonns maskin så jeg vil nok aldri klare å påføre likestore krefter som denne maskin med Terex'n så det burde går fint å sveise den i hop.
Part 1 demontering og planlegging:
Part 2 Sveising av girhuset
Part 3 Montering og testing
Dette blir nok å få kontroll på elektronikken, jeg må bygge ett system som gjør at jeg kan skifte mellom funksjonene, i dag har jeg 2 uttak på stikka slik at planen nå er:
Ett uttak styrer rotasjon og kun den
Neste uttak går til sentralen på rototilten her legger jeg opp brytere inni maskinen 3 stk slik at når jeg aktiverer en bryter skrur jeg på de forskjellige funksjonene ved å sende 12v til magnetventilen for å åpne den funksjonen, pedalen i gravemaskin vil styre flow og retning på hydraulikken.
Bryter 1 aktiverer magnetventilen til tilt
Bryter 2 aktiverer magnetventilen til hurtigfestet
Bryter 3 aktiverer uttaket under rotor til klo eller lignende utstyr
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Norge
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
mathiast
#2 » 06:00:22, 12-09-2019
Ec206 ? Den blir rätt tung på en så liten maskin
mathiast
Martin.Eriksson
#3 » 07:19:20, 12-09-2019
mathiast skrev:Ec206 ? Den blir rätt tung på en så liten maskin
Står väl 204?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
mathiast
#4 » 17:24:21, 12-09-2019
Kollade aldrig filmen men om det var en 204 så var den väl lite klen till 5tonnaren
mathiast
Martin.Eriksson
#5 » 17:42:23, 12-09-2019
mathiast skrev:Kollade aldrig filmen men om det var en 204 så var den väl lite klen till 5tonnaren
Å därför den gick sönder?
Martin.Eriksson
mathiast
#6 » 17:55:02, 12-09-2019
Det finns dom som nog hade dödat en ec219 med en femtonnare så allt är möjligt.
Har sett många som försöker slå loss berg och sten samt även bryta asfalt med rt och hörnet på planerskopan.
mathiast
Martin.Eriksson
#7 » 19:10:55, 12-09-2019
Ja en del tror dom håller för allt
Martin.Eriksson
ITW (trådstartaren)
#8 » 09:15:55, 13-09-2019
Er en EC204 så er nok mye mulig derfor den gikk i stykker.
Men ser ut som sveisen ble bra så er igang med å få den sammen igjen.
Håper på å få den i drift før vinteren er her så man får testet litt skikkelig :grin:
ITW
Norge
Jim_the_one
#9 » 17:06:20, 13-09-2019
Koppla så att du har ström till tilten tills du trycker på knapp 1 då gör strömmen till rotor istället och knapp 2 så går strömmen till extrauttag istället.
En knapp på varje spak så behöver man inte släppa greppet.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
ITW (trådstartaren)
#10 » 22:05:49, 13-09-2019
Ja det blir jo nesten slik bare at jeg har 3 knapper.
Så når knapp en står på får tilten strøm, når knapp 2 står på får aux uttaket på hurtigfestet strøm og samme for betjeningen av hurtigfestet.
Får når jeg kjører med grip under rotor ønsker jeg ikke å måtte holde inne en knapp for å bruke gripen til å plukke opp sten eller lignende når jeg bygger murer.
Tenker også en buzzer på knappen som aktiverer hurtigfestet slik at jeg ikke glemmer den på.
ITW
Norge
Jim_the_one
#11 » 22:56:37, 13-09-2019
Tilten kör man mest med, så skönast att inte behöva hålla inne en knapp för att köra med den.
H7mc och en EC230 jag kör är kopplat som jag beskrev tidigare.
Ecr88 har engcon dc1 system med rullspakar, där skiftar jag funktion på höger rulle till grip med vänster pekfinger knapp. Höger pekfinger knapp växlar vänster rulle till gripkassetten dom sitter på rotorn.
Funktion skiftas endast när knappen är intryckt.
En ec180 och en ew160 med svab system "togglar" funktion med ett knapptryck. Har inte kört det så mycket så vet inte vad som känns bäst.
Jobbar väldigt mycket med sorteringsgrip då 90% av jobben är rivning/saneringsjobb.
Men det kan vara helt annorlunda att bolla med stenar.
Dnabbfästets knapp ska du sätta någon annanstans än på spakarna, gärna 2 knappar som måste hållas in och pedal.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
ITW (trådstartaren)
#12 » 10:24:11, 14-09-2019
Planen er å bruke lnapper i dashboard som blir på når du trykker slik at du må trykke for å skru av og ikke på stikken.
Når jeg bygger murer bruker jeg ikke tilt så da er det kjekt å ha kun rotasjon og grip uten å måtte trykke å holde for å bruke funksjonene.
Kjøper knapper herifra for eksempel så får jeg skrift på knappen hva det er til.
https://custombilletbuttons.com/product-category/16mm-billet-buttons/
Blir tyngere å bruke flere funksjoner samtidig, men det kan jeg leve med da det ikke er så ofte jeg gjør det i dag isåfall.
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#13 » 23:40:18, 09-01-2020
Da var del 3 av video serien ute, dessverre gikk det ikke som planlagt og gikk 2 skritt fram og 5 tilbake dennegangen....
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#14 » 09:22:37, 15-05-2020
Da var endelig del 4 klar av denne video serien.
Etter å ha misslykkes å sveise den fant jeg ut at det greieste var å kjøpe ett nytt hus å sette den sammen, når jeg da skulle bestille den viste det seg at RT er en EC206 ikke en EC204 som jeg fikk beskjed om at den var når jeg kjøpte den så den er 40kg tynger enn ønsker.
Men nå er den sammen så neste på listen er å fikse ett styre system ettersom jeg kun har RT og ingen styring, noen som har gode ideer for styring?
Video her:
ITW
Norge
Användare som besöker denna kategori: svarvkung och 1 gäst
