Planerskopa MF 50 HX
8 inlägg • Sida 1 av 1
TaloE (trådstartaren)
#1 » 13:05:08, 09-09-2019
Hej alla glada maskinister :shake_hands: !
Här kommer en förfrågan om hur man bäst får till en hydraulisk planerskopa på min nyinköpta maskin :klia:
Det är en MF 50 HX från -87 med fasta skopfästen i grävaggregatet, har extra slangar framdragna (som fm har varit till en tiltfunktion på nån tidigare skopa (har en dubbelverkande pedal i hytten som jag tror påverkar dessa?)).
Min tanke är att antingen sätta på nån adapter som passar till ett 45-fäste eller helt enkelt hitta en lämplig skopa, skära av fästena och montera dit de befintliga från min nuvarande skopa, synpunkter?
Det kanske finns nån som har passande grejor till min maskin liggande, även pallgafflar vore mumma :grin: Framtill är det också fasta fästen till skopan.
TaloE
Maskin: MF 50HX
#2 » 13:28:50, 09-09-2019
Ska du ha maskinen kvar är det väl alltid bra att sätta dit ett snabbfäste. Beroende på hur mkt du kan göra själv så kostar det olika mycket. Går ju hitta kanske beg eller halvfabrikat.
Ett halvautomatiskt funkar ju också om man inte vill dra fram mer hydraulik.
#3 » 16:36:00, 09-09-2019
Tänkte nog inte byta så mycket skopor utan ersätta den nuvarande, har ju inte så många skopor heller :grin:
Men behovet kanske växer med tiden? Just nu är planeringsskopan prio ett då jag har märkt att det är svårt att få till en jämn yta med grävskopan (man står ju aldrig plant med maskinen)
TaloE
Maskin: MF 50HX
ac tc
#4 » 10:26:17, 10-09-2019
Tillverka nya fästen med dina befintliga som mall, synd att skära sönder en ok skopa, planerings skopa i all ära men den funkar inte till allt.
ac tc
Maskin: ford 4000
#5 » 08:43:40, 11-09-2019
Är det tänkbart att man gör/köper en adapter mot mitt nuvarande fäste och som sen passar mot något standardfäste, håller det? Finns det nån tillverkare som gör sånt?
TaloE
Maskin: MF 50HX
#6 » 08:53:27, 11-09-2019
Ja allt går men det bygger på höjden så du tappar mkt brytkraft och det blir inte lika lätt att gräva. Sen blir mer som kan glappa osv.
Ta några bilder på hur det ser ut på maskin sen på ett redskap som inte är kopplat på maskinen.
wol
#7 » 00:52:22, 13-09-2019
Det är ganska enket att skära bort en S45 grind och tillverka och svetsa dit ett direktinfäst fäste.
Kopiera fästet på din nuvarande skopa för det är dumt att förstöra den och den kanske behövs vid ett senare tillfälle.
Det bästa hadde varit att montera på ett S45 snabbfäste på maskinen och bytt till en S45 grind på den gamla skopan.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
ac tc
#8 » 09:57:59, 13-09-2019
Kanske tom s40 skulle vara kraftigt nog, då är du nere på minigrävar grejjor och priserna är väsentligt mkt lägre på allt.
ac tc
Maskin: ford 4000
