Huddig 960 -87 Problem med drivningen
21 inlägg • Sida 2 av 2
ac tc
#16 » 20:55:52, 18-12-2017
Brukar vara kabelhärvan som går genom midjan, syna den först.
ac tc
Maskin: ford 4000
singe666
#17 » 06:26:15, 12-09-2019
Har även hört om jordfel,tydligen en Huddig förekomst. Hade nyss samma bekymmer me framdriften på min 960 '86a,märkte att vid många strömtjuvar och då helst fläkten,ville den efter ett tag inte lägga i framåt vare sig i grävläge eller frontsittande! Funderingar på det? Jordfel? Generatorn laddar fullt och batterierna mår bra,även rengjort alla anslutningskontakter till generatorn! Mvh/Singe
Bakåt va det inga bekymmer,olja fanns!
Skulle finnas nått jordningstips på gamla huddigarna,nån som känner till det?
singe666
Maskin: Huddig 960
ac tc
#18 » 10:02:43, 13-09-2019
Slugast är att leta redan på befintliga och se till att dom är ok, börja inte sätta in nya.
- att den bråkar vid ökad belastning på elesystemet typ fläkt, lyse etc tyder på att du har spänningsfall i matningen.
ac tc
Maskin: ford 4000
Bygert
#19 » 12:47:56, 13-09-2019
För att utesluta enkla fel, när backen inte fungerar, går det att köra grävaggregatet då? Är grävaggregatet också dött kan man misstänka fel i stolskontakterna.
Kolla att det inte är skräp och rost som hindrar körpedalerna att gå ända upp när man släpper dem. Skadar inte att smörja lederna lite, det kan bråka om det är blockerat där.
Om maskinen inte vill köra, går det då, att efter att ha sett till att grävbroms och parkeringsbroms är avslagna, dra maskinen med grävaren? Gör det nån skillnad med hög/lågväxel?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Håkan.E
#20 » 20:52:44, 23-09-2019
Om du gör så här på Hirschman kontakten på pumpen så ser du om du får ström till backventilen.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskin: Huddig 960 -96
Födelsedag
singe666
#21 » 22:25:51, 28-09-2019
ac tc skrev:Slugast är att leta redan på befintliga och se till att dom är ok, börja inte sätta in nya.
Vad menar du med spänningsfall?
singe666
Maskin: Huddig 960
