ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
KOCKUM 850
23 inlägg • Sida 1 av 2
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
kato1 (trådstartaren)
#1 » 07:15:23, 07-08-2019
Hei. Er det noen som kan hjelpe med hvilken type scania motor som sitter i denne. Mener det er en D8 motor?? Det finnes mange forskjellige varianter av denne motoren, noen som vet hvilke alternative scaniamotorer som kan passe i en Kockum 850 uten alt for mye ombygging ??
Takker for alle gode svar :-)
kato1
Norge
Maskin: Kato 307, Hitachi ex215, volvo fm12, kockum 850 + mye mer...
magirus
#2 » 18:25:43, 07-08-2019
Kanske står nåt om vilken motor i denna
Kockum 850 Skotare instruktionsbok
magirus
#3 » 20:25:03, 07-08-2019
Hei og takk for svar.. jo det står at det er en scania d8 motor.. Disse kom vel i flere versjoner, og de er vanskelige å få tak i brukt.. Vurderer en DS8 motor, men vet ikke om disse er like i svinghjulet, motorfester osv.. DS8 motoren har vel noen flere hestekrefter, men det gjør ikke så mye..
Trygve
kato1
Norge
magirus
#4 » 23:07:29, 07-08-2019
DS8 torde va med turbo.
Bland första sidorna i denna motorbok finns förklaring till koderna på motorplåten.
Scania-Vabis motorbok
magirus
AN
#5 » 00:30:44, 08-08-2019
Har du inte en skylt på motorns högra sida, längst fram på blocket, med motorkod.
Har den gamla motorn havererat eller vill du bara ha en starkare?
AN
#6 » 09:44:34, 18-08-2019
Hei. Da blir det motorbytte til DS8 motor. Litt mer HK, og litt ombygging på eksos og luftfilter. Skal prøve å få lagt ut noen bilder etterhvert.
kato1
Norge
#7 » 09:08:03, 15-09-2019
bilder.pdf
'Da er motorbytte påbegynt. Relativt enkelt å få ut motor.. noen skruer mellom motor og gearkasse slitter litt trangt til, men med litt tid så går det :-)
Men når vi fikk ut motoren så ser vi at "gear-ringen" som sitter på motor er skadet.. (bilde). Dette er ringen som forbinder motor og converter.. Noen som kjenner til hvilken type gearkasse som sitter i Kockum 850 ? Har en gang blitt fortalt at dette er en Clark gearkasse, men ??
Må få tak i ny gear-ring før montering, men først blir det litt skruing for å få over deler fra den havarerte d8 motoren til DS8 motoren.. more to come..
Slet litt med å få lastet opp jpg bilder.. lagt ved en pdf fil.. håper den virker..
kato1
Norge
magirus
#8 » 09:56:56, 15-09-2019
De går framåt! :thummar:
Litt om hur man laddar upp bilder :shake_hands:
How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
magirus
fretchi
#9 » 11:05:25, 15-09-2019
Den kuggringen såg väl ändå inte helt körd ut? Rengör bättre och ta bort rost mm så kan det nog funka. Kuggarna ska ju bara ligga i konstant ingrepp så det borde inte vara lika känsligt som i mellan två drev som roterar sinsemellan.
fretchi
#10 » 12:17:43, 15-09-2019
Hei. takk for svar.. Maskinen har stått veldig lenge, og det virker som "kunststoffet" i gear-ringen går litt i oppløsning..
kato1
Norge
#11 » 19:49:29, 05-02-2020
Kjøpte ny gear-ring fra
IMC Europe B.V.
Bonnetstraat 10, Industrial park BTA12
6718 XN, Ede – The Netherlands
T +31 318 692022
E sales@imce.nl
W www.imce.nl
De hadde 2 typer ringer (inkluderer nye bolter). Jeg kjøpte nylon etter deres anbefalling:
IM1497G NYLON 16HOLES 96 INT TH 357.9 x 298.5 x 20.8
IM1497KT ORGANIC 16 HOLES 96 INT TH 357.9 x 298.5 x 20.8
Prisen var ca 150 EUR pluss frakt. Vesentlig billigere en andre steder jeg sjekket.
kato1
Norge
#12 » 20:26:25, 05-02-2020
Har forøverig en annonse ute i norge:
Scania motor D8/DS8 (Scania 80,80S,81) ønskes kjøpt. Fortrinsvis SCANIA D8 A01, komplett og i god stand.
Så hvis noen fortrinnsvis i norge eller i grenseområde har noen så si i fra :-)
kato1
Norge
#13 » 21:20:35, 20-04-2020
DS 8 motor anskaffet :-)
kato1
Norge
#14 » 09:01:16, 02-05-2020
kato1
Norge
#15 » 09:13:34, 02-05-2020
Da er motor montert og det meste fungerer :-) Alle mekaniske ting fungerte :-) Ikke verst av en maskin som har stått 10-15 år :-)
Har igjen å pakke om en rotator Indexator GV7B, bygge om eksos og div elektrisk. Noen feil har dukket opp som noen kanskje kan hjelpe til med. Turteller og wire er trolig defekt. Tenkte å sette inn en turteller fra en gammel scania men sliter med wire. Noen som har dette liggende evt tipse meg videre?? Har byttet filtere på maskinen og det trengtes.. Mye gammel morro i dem. Men det er et filter jeg ikke har fått tak i og det er servofilter.. Dette er et Arlon TX-10 filter (ganske lite filter). Har ikke tilgang på Arlon filter i Norge, og finner ingen erstatning i filter Crossreference.. Noen som kan hjelpe ?
kato1
Norge
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
