ForumindexMaskinforumFlyg
Annorlunda teknik i flyg?
689 inlägg • Sida 45 av 46
Diskutera flygteknik här
kimmen
#661 » 19:49:56, 08-09-2019
Är det topparna som klämmer fast stötstångsrören, i så fall måste man då ta loss toppen om det blir oljeläckage i rören, vilket var vanligt på boxermotorerna på bilar
kimmen
Janson1 (trådstartaren)
#662 » 21:51:07, 08-09-2019
Topp och cylinder är en enhet som sitter fastskruvade i botten mot blocket. På Lycomingmotorer är det inte problem med läckage så länge stötstången inte har kroknat pga kärvade avgasventiler. På denna motor så måste cylinder/topp av för byte ar rör eller O-ringar men på dom flesta andra så kan man ta stötstångsrören genom topplocket, det förenklar en del.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#663 » 14:19:18, 12-09-2019
Det är viktigt att kamaxeltiming blir rätt, det finns dels lite markeringar här och var och dels kollar jag alltid att insug/utblås står och väger när kolven är i övre dödpunkt och där runt omkring.
Nu är den momentdragen och målad, ena sidan:
Andra sidan:
Janson1
kimmen
#664 » 16:54:45, 12-09-2019
Den har rakskurna drev, måste låta ordentligt från motorn, kanske försvinner i vindbruset. Den ser läcker ut
kimmen
#665 » 17:18:09, 12-09-2019
Alltså, en sån där motor låter smått förskräckligt, det mesta man hör när man står bredvid är kolvglappet. Det överstyr allt annat oljud...
Janson1
tronde
#666 » 19:39:16, 12-09-2019
Er det serienummer på tannhjulene?
tronde
Norge
#667 » 20:03:41, 12-09-2019
Nä, bara batchnummer förutom partnummret.
Janson1
tronde
#668 » 20:14:05, 12-09-2019
Er det batchnummer på alt av deler som kan byttes ut, og loggføring ved bytte?
tronde
Norge
#669 » 20:28:27, 12-09-2019
Ja, dom flesta, nästan alla har batchnummer. Sen så följer det med ett papper per detalj, en sk "FORM ONE" som sen sparas i motorns journal. När man köper en ny flygmotor så följer det bara med en FORM ONE lapp som då per automatik gäller för alla motorns prylar.
Janson1
#670 » 07:30:50, 15-09-2019
Nu närmar sig motorn färdig. Det som ev behöver fixas extra är alla dom här luftledsplåtrnas gummilister, ja dom är gjorda i någon slags armerad högtemperatursmaterial och det har helt enkelt torkat och spruckit, tappat formen. Det behövs nya gummi runtom ganska snart.
Annars så är det nästa grej nu, att montera tillbaka motorn i planet...
Janson1
kimmen
#671 » 10:18:10, 15-09-2019
Vad är det för grovt rör som går ner i tråget? Ser ut som avgasrör!
kimmen
fretchi
#672 » 10:31:00, 15-09-2019
Är det någon typ av oljeretur för topparna kanske?
fretchi
kimmen
#673 » 11:33:24, 15-09-2019
Verkar vara insugningsluften som kyler motoroljan och förhindrar frostbildning, smart lösning om det är så
kimmen
#674 » 17:32:14, 15-09-2019
Insugningsrören, ja. Dom lever i en slags symbios, oljan värmer förgasaren ungefär där det brukar frysa och bränsleluftblandningen kyler oljan...
Janson1
#675 » 17:33:06, 15-09-2019
Det lilla röret med en blå AN-koppling är oljeretur från vipperiet.
Janson1
Återgå till Flyg
