ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Scania 3-serie bromsproblen
16 inlägg • Sida 1 av 2
Allmäna diskussioner om Scania
Scania_lvx (trådstartaren)
#1 » 09:42:04, 11-09-2019
Hej! Fick ombes på lastbilen pga för låg total bromsverkan.
Första axeln och driven är bra. Men rullaxeln (boggi) är för dålig, hade ca 22kn i bromsverkan.
Jag plocka ner allt å kolla trummor å belägg som såg bra ut. Rugga upp ytorna med sandpapper 60 och skruva ihop det igen.
Spände å justera allt perfekt. Men ändå ingen skillnad idag när jag prova bessa igen.
Hamna på 42% gräns på 45.
Frågan är: vad fan är felet??...
Scania_lvx
Maskin: Scania R113 -89 Lastväxlare
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
R_Bergsten
#2 » 11:21:39, 11-09-2019
Gjort bes med tom bil?
Vet att gubbarna på gamla jobbet ofta bruka se till o gå några ton på flaket när de gjorde bes
R_Bergsten
#3 » 12:02:51, 11-09-2019
Ja den var tom och utan flak.
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
R_Bergsten
#4 » 18:22:06, 11-09-2019
Kan ju va att lastkännande ventil stryper när den är helt tom.. så därför kanske de vore bra med nåt på flaket
R_Bergsten
#5 » 18:50:17, 11-09-2019
Fick det tipset idag me den ventilen faktiskt!
Dock sa dom att det inte är okej att bessa med
Last..
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
Hymas 89
#6 » 19:26:07, 11-09-2019
Besiktiga en P113 lastväxlare förra veckan med flak och 6 ton grus på flaket.
Reaktionen från "gubbarna" var positiva, då behövdes inte bilen spännas fast.
Godkända bromsar, var det, om gruset hjälpte det jag inte. Men jag tänkte aldrig tanken att åka dit utan last.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#7 » 19:34:31, 11-09-2019
Jaså där ser man, de va ju lite konstigt.
Men ändå, skiten ska ju funka oavsett vilket
Kan jag tycka.. tänkte jag ska mäta lufttryck
På resp axel å se om det är den ventilen som
Hängt sig.
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
InläggDetta inlägg har raderats av Scania_lvx den 16:14:06, 12-09-2019.
Sportsman800EFi
#9 » 20:33:03, 13-09-2019
Kolla så att fästena för bromsklockorna på boggien inte är ruttna och sviktar vid bromsning. Kolla även så att inte klockorna innehåller sand och damm på "baksidan" och därmed bottnar där istället för att backarna når trummorna.
Sportsman800EFi
Maskin: Hitachi EX215
Kubota KX 61-2, Kubota kx080-4
Scania R142H 6x2, Scania P92
Fiat 880 dt5, Volvo l70C,
BM VHK 116, Scania T92, Scania 143 2st, Scania 144
#10 » 23:30:12, 13-09-2019
Ja det kan jag förstås kolla, tack för tipset!
Förövrigt så mätte jag lufttrycket vid bromsning på klockorna, kom upp till 7,5bar max.
Vet ej om där är rätt eller för lite?
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
#11 » 15:44:13, 14-09-2019
Bromskraften mäts väl vid ett lägre tryck, som ligger en bra bit under maxtrycket? ett visst manövertryck ska motsvara en viss bromskraft typ. Jobbar bara periodiskt med lastbilsbromsar.
Det är viktigt att allt rör sig lätt och fint, speciellt rullarna hos "S-kammen" och ankarbultarna.
Boggieaxeln har ofta mindre bromsar, så du kanske har lite låg bromskraft på de andra två axlarna som drar ned totalen för långt?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#12 » 09:36:04, 15-09-2019
Ja nu är jag lite vilse när du säger så? Det får
Du gärna utveckla.
Allt går lätt och är uppsmort.
Jag tänkte samma sak, för det är bara 5”
Trummot på tullaxeln. Men enligt besiktningen
Skulle det va samma kraft på alla axlar?
Fram och driv ligger på ca 45-50kn
Och rullaxeln på 23kn
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
ÅÄÖ
#13 » 11:38:51, 15-09-2019
'Total bromskraft' är väl en ekvation för bromsprovardatorn där man använder uppmätt bromskraft vid registrerat tryck för varje axel, antal axlar, garanterat bromstryck och totalvikten som parametrar?!
Självklart önskvärt att varje axel då även klarar bromsa sin del av vikten..
En bild på ursprungliga bromsprotokollet vore alltså lämplig hjälp för att visa vad som är värsta problemet
ÅÄÖ
#14 » 13:17:47, 15-09-2019
Ja så fick jag det också förklarat från början. Har ingen bild. Men senaste bes var:
Framaxeln: 44kn
Drivaxeln: 49kn
Rullaxeln: 23k
Samtliga var jämna och knappt någon pulsering.
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
#15 » 22:17:57, 16-09-2019
Ingen som vet på rak arm var den här lastkännande ventilen sitter placerad? kan ikke hitta den. känns som lufttrycket är för svagt.
Det ska ju va fritt blås från tankarna vid full fotbroms = 10bar? å jag får fram 7,5...
eller så är där nåt annat som stryper nånstanns?
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
